  • 首页 > 新品 > Vishay推出6款通过汽车电子标准认证的超薄、高性能整流器
关键词:Vishay推 汽车电子标准认证 肖特基整流器 表面贴装 SMF(DO-219AB)eSMP封装
时间:2015-01-09 10:37:14      来源:中电网
Vishay推出六款采用小尺寸、超薄、表面贴装SMF(DO-219AB) eSMP封装的新款整流器。这些器件通过AEC-Q101认证,正向电流为1A和2A,具有低正向压降和漏电流,在汽车应用里可减少功率损耗,提高效率。
Vishay推出六款采用小尺寸、超薄、表面贴装SMF(DO-219AB) eSMP®封装的新款整流器。这些器件通过AEC-Q101认证,正向电流为1A和2A,具有低正向压降和漏电流,在汽车应用里可减少功率损耗,提高效率。
今天推出的器件包括一个标准整流器、三个肖特基势垒整流器和两个超快 FRED Pt整流器,可用于引擎控制单元(ECU)、防抱死系统(ABS)和LED照明等汽车系统中的高频DC/DC转换器、续流二极管,以及电源线极性保护应用。
这些器件的SMF封装占位小、超薄,比标准SMA、SMB和SMC封装能显著节省电路板空间,同时还能提高功率密度,减少总体成本。
SS1F4HM3、SS1FH6HM3和SS2FH6HM3肖特基整流器的反向电压为40V和60V,在1A和125℃条件下的正向压降低至0.37V。另外,SE10FJHM3标准整流器使用金属氧化物平面芯片技术制造,按照AEC-Q101-001人体模型(接触模式)的ESD保护达到H3B级。
超快 VS-1EFH02HM3和VS-2EFH02HM3 FRED Pt整流器具有极快恢复和软恢复特性,恢复时间只有28ns。器件的击穿电压达200V,在1.0A电流下的正向压降低至0.93V。整流器采用平面结构,通过掺铂来提高使用寿命,确保很高的整体性能、耐用度和可靠性。
今天推出的这些整流器采用SMF封装,多数器件的最高工作结温达到+175℃,MSL潮湿敏感度等级达到J-STD-020规定的1级,LF最高峰值为260℃。器件非常适合自动表面贴装,符合RoHS指令2011/65/EU,符合JEDEC JS709A标准的无卤素要求,通过JESD 201 class 2锡须测试。
器件规格表:
产品类型
Vishay P/N
IF
(A)
VRRM/VR
(V)
VF (typ.)  at IF and TJ
IR (max.) @ 25°C (µA)
trr(ns)
VF
(V)
IF
(A)
TA
(oC)
表面贴装
标准整流器
SE10FJHM3
1.0
600
0.85
1.0
125
5
780
表面贴装
肖特基势垒整流器
SS1FH6HM3
1.0
60
0.56
1.0
125
3
SS1F4HM3
1.0
40
0.37
1.0
125
150
SS2FH6HM3
2.0
60
0.64
2.0
125
3
超快 FRED Pt整流器
VS-1EFH02HM3
1.0
200
0.93
1.0
125
2
30
VS-2EFH02HM3
2.0
200
0.96
2.0
125
2
28
新整流器现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十周。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
