Melexis推出一款600毫安单线圈风扇驱动器I MLX90297
关键词:Melexi 600毫安单线圈 风扇驱动器IC MLX90297
时间:2015-01-27 14:11:16      来源:中电网
迈来芯(Melexis)公司宣布推出一款600毫安单线圈风扇驱动器IC MLX90297,它针对高效节能冷却系统的设计开发。
迈来芯(Melexis)公司宣布推出一款600毫安单线圈风扇驱动器IC MLX90297,它针对高效节能冷却系统的设计开发。这款最新器件扩大了迈来芯公司全功能(All-in-One)单线圈风扇驱动器的产品组合,MLX90297把一个高灵敏度的霍尔效应传感器和两个功能强大的半桥输出级集成在一起,是已获成功的MLX90287器件的进一步扩展。
除了具有MLX90287的最低速度设定功能以外,MLX90297的速度曲线也可以通过增加一个额外电阻来进行调整。MLX90297的软启动和软切换机制通过进一步完善,实现了行业领先的噪音水平以及在更高速度下的低振动,但最大扭矩并没有受到影响。MLX90297具有更低的驱动器电阻(RDSon),结合其内置的电流限制,允许该驱动器应用于线圈电阻明显低于10欧姆的风扇。MLX90297的静电放电(ESD)性能得到了进一步增强,高达9KV HBM。该器件以直接引线SOIC8封装供货,另外可提供DFN10 3mm x 3mm裸露焊盘封装选项,可适用于非常小的风扇和电机电流最高为600mA的风扇应用。
迈来芯公司风扇驱动器产品线经解释道:“我们的全功能直接引线SOIC8封装MLX90287产品受到了风扇驱动器市场非常热烈的欢迎。通过减少所需要的分立元件数量,MLX90287显著降低了总体物料成本和印刷电路板设计的复杂性。以前一个霍尔传感器外置的TSSOP16风扇驱动器需要多达22个电阻器和晶体管,而现在一个SOIC8风扇驱动器解决方案只需要2个电阻和一个去耦电容。MLX90297是在客户反馈基础上的自然演变,为VGA和CPU散热等要求苛刻的大批量应用提供了一个高度优化的解决方案,MLX90297也适用于白色家电和低端服务器等应用。凭借我们在霍尔效应传感器和电机控制IC设计等方面世界一流的专业技术,迈来芯公司将继续努力以更低的成本提供更好的风扇驱动器产品,这是我们在风扇驱动器市场保持竞争力的必由之路。”
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
