TE Connectivity推出一款大电流可回流焊热保护器件
关键词:TE Connectivity 大电流可回流焊热保护器件 RTP200HR010SA
时间:2015-02-06 10:13:09      来源:中电网
TE Connectivity旗下业务部门电路保护部(TE Circuit Protection)推出一款大电流可回流焊热保护(High-Current Reflowable Thermal Protection, HCRTP)器件。这款功能强大的HCRTP器件(型号:RTP200HR010SA)特别适合大功率、大电流汽车应用,比如ABS模块、电热塞和引擎冷却风扇。HCRTP器件能够在室温(23ºC)下耐受高达90A的保持电流,并且在140ºC下耐受45A电流。
TE Connectivity旗下业务部门电路保护部(TE Circuit Protection)推出一款大电流可回流焊热保护(High-Current Reflowable Thermal Protection, HCRTP)器件。这款功能强大的HCRTP器件(型号:RTP200HR010SA)特别适合大功率、大电流汽车应用,比如ABS模块、电热塞和引擎冷却风扇。HCRTP器件能够在室温(23ºC)下耐受高达90A的保持电流,并且在140ºC下耐受45A电流。除了帮助汽车电子设计人员满足严苛的AECQ汽车标准(包括AECQ 振动测试)要求,可表面安装的HCRTP器件还可加快安装过程。
HCRTP器件以TE电路保护部的可回流焊热保护(RTP)技术为基础,能够在功率FET、电容器或其它功率元件由于电阻增加而失效,从而导致热失控的事件中帮助保护电子系统,这项创新技术采用一次性电激活热敏感过程。在激活之前,HCRTP器件能够耐受温度高达260°C的无铅(Pb)回流焊工艺过程而不打开。在安装之后,一次性电激活过程启动较低的210°C热阈值。经过通常在回流焊後生产线测试完结时进行的激活之后,这款HCRTP器件将在临界结点温度超过210°C时打开。
HCRTP器件采用低侧高(最大3.7mm)封装,能够使用行业标准无铅表面安装器件(SMD)和回流焊装配工艺来安装。相比之下,径向引线热熔断器必需在回流焊之后安装,因此HCRTP器件能够实现高成本效益的简便安装过程,同时优化与印刷电路板(PCB)的热耦合。
TE电路保护部全球汽车战略营销高级经理Faraz Hasan表示:“随着汽车电子装置的功率增加,热保护器件必需处理更高的电流来保持稳定性。例如,如果发生故障或失效情况,结合ABS、稳定性调节和电子停车制动的集成式ABS模块会在输入连接器或功率MOSFET器件上产生大量的热量。电流在组件发生故障时是极高的,具有大电流耐受能力的HCRTP器件能够帮助防止热失控引发的潜在损坏事件,这是必需符合AECQ测试标准的汽车电子设计人员的重要考虑因素。”
价格:           按需供货
供货:           现在提供样品
交货期:       收到订单后4至12周
