东芝推出单相风扇电机预驱动器集成电路
关键词:东芝 单相风扇电机预驱动器集成电路 TC78B006系列
时间:2015-02-09 13:48:59      来源:中电网
东芝推出全新单相风扇电机预驱动器集成电路(IC)TC78B006系列,适用于PC服务器和冰箱等家用电器的冷却风扇。样品出货即日起启动。
东芝—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出全新单相风扇电机预驱动器集成电路(IC)TC78B006系列,适用于PC服务器和冰箱等家用电器的冷却风扇。样品出货即日起启动。
新型IC具有内置预驱动器电路,可用于高电流应用,以驱动外部金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。它们运行与现有“TC78B002 系列”相同的正弦波驱动功能[1] ,可实现无噪音运行,同时具备待机功能,当风扇电机未运行时可降低功耗,有助于实现节电运行。
新产品的主要特性
·无噪音运行
通过数控式正弦波驱动来减少电机的振动和噪声。
·节电
当电机处于待机模式时,待机功能通过切断向霍尔元件[2] 供电,降低整个电机组的功耗。
·供电,降低整个电机组的功耗。
内置驱动外部P沟道(Pch)金属氧化物半导体场效应晶体管和N沟道(Nch)金属氧化物半导体场效应晶体管所需的预驱动器电路。Pch-Nch MOSFET可由少量的外部元件进行驱动。
新产品的主要规格
产品型号
TC78B006
FNG
TC78B006
AFNG
TC78B006
BFNG
TC78B006
CFNG
TC78B006
FTG
TC78B006
AFTG
TC78B006
BFTG
TC78B006
CFTG
电源
工作范围
3.5~30V
脉冲宽度调变(PWM)占空比
输入控制
http://toshiba.semicon-storage.com/content/dam/toshiba-ss/std/shared/image/check.gif
模拟电压
输入控制
转速
检测输出
锁定检测
输出
其它特性
待机模式
锁定保护和自动重启
快速启动
电流限制
热关机
欠压锁定电路
封装
SSOP16
5.5mm × 6.4mm × 1.6mm 16pin
QFN16
3mm × 3mm × 0.7mm 16pin
注:
[1] 正弦波驱动:一种电机驱动方式,通过根据旋转位置更改向电机供应的正弦电压来减少振动和噪声。
[2]霍尔元件:一种磁传感器,可检测转子位置和转速。
