  • 首页 > 新品 > 东芝已推出了一款1200V碳化硅肖特基二极管(SBD)产品
关键词:东芝 1200V碳化硅肖特基二极管 TRS20J120C
时间:2015-02-09 14:01:15      来源:中电网
东芝已推出了一款1200V碳化硅肖特基二极管(SBD)产品:TRS20J120C,它主要适用于400V的高压工业应用系统。通过采用宽带隙半导体SiC材料,我们成功将SBD耐受电压提高到1200V,而如果使用硅材料,最高耐受电压只有200V
通过采用宽带隙半导体SiC材料,我们成功将SBD耐受电压提高到1200V,而如果使用硅材料,最高耐受电压只有200V。
另外,因为我们的SiC-SBD采用了结势垒肖特基(JBS)结构,从而相比于传统的SBD结构能降低泄漏电流,当应用于高电压和大电流时,它也能稳定工作。
The package photograph of 1200 V SiC schottky barrier diode TO-3P(N) package: TRS20J120C.
应用
·开关电源中的功率因素校正
·高效的DC-DC转换器
·光伏逆变器
·不间断电源(蓄电池)
·车用无线电源
产品特性/轮廓图
产品特性
·高的峰值正向电压:VRRM=1200V
·保证T=175°C
·低的重复峰值反向电流:IRRM=90μA(最大值)
·大的I2t限值:I2t=112.5A2s
·在高温条件下较低的恢复损耗
·采用JBS结构
The illustration of features of 1200 V SiC schottky barrier diode TO-3P(N) package: TRS20J120C.
轮廓图
The illustration of outline drawing of 1200 V SiC schottky barrier diode TO-3P(N) package: TRS20J120C.
电路实例 开关电源
The illustration of circuit example of 1200 V SiC schottky barrier diode TO-3P(N) package: TRS20J120C.
逆变器电路的回流二极管
主要规格
TRS20J120C的主要规格(@Ta=25°C)
器件型号
封装
绝对最大额定值
VFM最大值
@IF=20A
(V)
IRRM最大值
@VR=1200V
(μA)
VRRM
(V)
IFDC
(A)
I2t
(A2s)
Tj
(°C)
TRS20J120C
TO-3P(N)
1200
20
112.5
175
1.7
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
