Dialog推出iW3688和iW3662两款SSL LED驱动器
关键词:Dialog iW3688 iW3662 SSL LED驱动器
时间:2015-02-27 17:41:16      来源:中电网
在2013年收购了美国硅谷的一家名为iWatt公司后,Dialog公司在调光型LED应用方面已经取得了市场领先的位置,根据公司官方提供的数据,2014年Dialog的可调光低功耗LED IC在中国市场的销售量达到了1亿件。日前,Dialog公司推出iW3688和iW3662两款SSL LED驱动器,满足照明市场对于节能的更高需求。
iW3688:以超低的物料成本实现卓越的调光性能和调光器兼容性
Dialog半导体有限公司最新推出创新型固态照明(SSL)LED驱动器平台,该平台旨在实现卓越的调光性能和调光器兼容性以及超低物料(BOM)成本的新一代LED灯泡。作为该平台的首款LED驱动器,iW3688可兼容最广泛的切相调光器(包括TRIAC和数字调光器)实现无闪烁调光。此外,它还能帮助制造商利用Dialog的内置数字控制专利技术消除外部泄放电路等20多个组件,从而降低LED灯泡的成本。
iW3688单级LED驱动器专为20W内的应用而设计,其中包括A灯、BR、蜡烛灯、GU10和PAR灯、T8 LED灯管以及外置照明驱动器。它采用Dialog的智能数字调光控制专利技术,提供卓越的性能,并兼容最具挑战性的TRIAC和数字调光器。不仅如此,Dialog领先的专利数字算法实现了集成的有源偏置功能,与传统的外部泄放电路相比,提高了调光性能,并降低了成本。
为了保持正向导通,TRIAC调光器需要一个最小的负载电流。对于高效率、低功耗的LED灯泡而言,往往因为无法提供保持TRIAC调光器导通所需的足够的电流而导致TRIAC调光器提前终止传导周期,造成LED灯泡的闪烁。很多低功耗灯泡设计试图使用一个放电电路在TRIAC调光器导通期间获取额外的电流。但是无源放电电路会大幅降低效率,而有源放电电路虽然更高效,但却需要很多成本高昂的外部元件。不仅如此,有源和无源放电电路都会在灯泡中消耗更多的电能,从而大幅提升LED灯泡的内部温度,缩短它们的使用寿命。
iW3688消除了20个外部元件的成本,其中包括外部放电电路所需的10个组件,使用Dialog的集成数字算法调制主MOSFET开关,在调光期间获得额外的电流。确保输入电流在正向导通期间总是大于TRIAC的维持阀值,从而消除外部放电电路。iW3688还通过简化EMI滤波电路以及内置电流源、开关和VCC充电电路进一步降低物料成本。iW3688的先进电源管理和电压检测功能允许制造商使用低成本的现货电感器,从而进一步节省了成本。
iW3688采用Dialog的过温保护(OTP)降额技术解决过热导致的LED灯泡的使用寿命问题。 OTP监测密封SSL灯泡中的温度,当温度高于安全的工作阀值时,无缝地降低光亮度;当温度降下时,则恢复亮度。这可以降低工作温度,避免超过电解质电容器的额定温度,并确保实现可预测和更加安全的灯泡使用寿命。
iW3688的主要特性
∙ 单级,支持最大20W的输出功率
∙ 数字算法提供卓越的调光器兼容性– 兼容TRIAC和数字调光器
∙ 最高的切相调光性能
−可抵御噪声和不稳定 – 无闪烁
−自动检测调光器类型
−宽广的调光范围:1% - 100%
−可配置的调光参数
∙ 最小的尺寸/最低的物料成本
−内置电流源、开关和VCC充电电路
−允许使用低成本的现货电感器
−没有额外的灌胶成本
∙ 较低的总谐波失真< 20%,高PF > 0.95
∙ 内置LED过温保护降额技术
MR16 LED调光驱动器:兼容传统电子变压器
日前,Dialog半导体有限公司宣布进军MR16调光固态照明市场,推出一款具有创新性的LED驱动器,以解决在竞争激烈的低压照明领域电子变压器和调光器的兼容性问题。iW3662使用目前Dialog正在申请专利的数控技术,优化SSL产品并实现对所有类型的变压器(电子式或电感式)的兼容,照明应用输出功率可低至4W。
低压MR16 LED 灯设计过程中,最大的挑战来自于灯座中对交流电进行降压的变压器,因为它与现今的LED照明灯具并不匹配。MR16型卤素反射灯要求变压器把标准电压转化为12VAC. 绝大多数低压卤素反射照明系统使用小型廉价的变压器完成这一转化。这些变压器都适用于电阻性负载,通常要求最低负载20W。这对于50W的卤素反射灯来说很容易实现,但是相对应的LED MR16灯只有8W,很难与变压器兼容,所以低瓦数的灯泡很难取代传统产品。
使用目前正在申请的专利技术,iW3662 LED驱动器通过先进的数字分析手段对已有变压器进行检测并动态调整最高负载来配合变压器工作,成功解决了MR16灯具变压器的兼容问题。即便是在深度调光的情况下,也能保证用户期望的LED灯具的高效运作。iW3662还具备自动检测电感式降压变压器并相应对负载做自动切换的功能,从而兼容传统型号的变压器。
iW3662 MR16 SSL LED调光驱动器还使用数字控制技术完美兼容各式调光器(包括前切、后切调光器以及数位调光器),可以匹配电子式或电感式变压器实现亮度调节。能够柔和,无shanshuo地将亮度调低到5%。
iW3662最早的应用者之一Sengled照明有限公司携手Dialog推出了新一代的MR16灯具,共同见证广阔的市场前景。
适合低压交流电或直流电的输入,iW3662可以采用了单级或两级设计。因此简化了设计流程且缩短了产品开发的周期,允许设计师在8W范围内既可以用于诸多低压LED灯具,也可以用于高压COB LED模组的驱动开发。
iW3662先进的数控电路还可以帮助设计者降低BOM物料成本。允许使用价格低廉、有现货供应的电感器;此外1MHz的高频开关设计使得小型的低成本外部组件应用成为现实。
iW3662采用了Dialog专利的过热降额保护技术(OTP),解决因过热导致的灯泡寿命问题。过热降额保护技术监测密封SSL灯泡内的温度。当温度过高威胁安全运行时,以细微的步长自动降低光亮,当温度降下后,再恢复亮度。这种方式可降低灯泡的工作温度,避免超过电解电容器的额定温度,从而有助于实现可预测的灯泡使用寿命。
iW3662 主要特点
∙ 单级或两级设计
∙ 功率范围4-8W
∙ 兼容所有类型的传统变压器
−包括电子式或电感式变压器
∙ 出色的调光器兼容性
−兼容前切和后切调光器,数位调光器
−光线亮度调节范围为:5% to 100%
∙ 降低物料清单成本和缩小产品尺寸
−使用价格低廉,有现货供应的电感器
−使用更小的外部元件完成高频操作
∙ LED过温降额保护
∙ MR 16型灯杯,AR111灯具,灯泡
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
