  • 首页 > 新品 > 麦瑞半导体发布高集成度可配置电源管理集成电路解决方案系列MIC7400/MIC7401
关键词:麦瑞半导体 可配置电源管理集成电路 MIC7400/MIC7401
时间:2015-03-19 09:39:10      来源:中电网
麦瑞半导体公司发布全新高集成度可配置电源管理集成电路 (PMIC) 解决方案系列 MIC7400/MIC7401,该系列配备六个独立直流/直流稳压器。该产品系列采用小型4.5mm x 4.5mm FQFN 封装,是提供业界功率密度最高的解决方案之一,产品总尺寸为 12mm x 8mm x 1mm。
麦瑞半导体公司(纳斯达克股票代码:MCRL)今日发布全新高集成度可配置电源管理集成电路 (PMIC) 解决方案系列 MIC7400/MIC7401,该系列配备六个独立直流/直流稳压器。该产品系列采用小型4.5mm x 4.5mm FQFN 封装,是提供业界功率密度最高的解决方案之一,产品总尺寸为 12mm x 8mm x 1mm。MIC7400/MIC7401 共结合 5 个独立的 3A 同步降压转换器、1 个独立的 200mA 非同步升压转换器以及大量可编程功能,可提供高灵活度的电源解决方案。包括智能家居和物联网 (IoT) 设备在内,本产品专为SSD 和越来越多部署处理器及 SOC 的应用而设计。两种器件现已批量生产,以10,000 个为起订量,价格为4.09 美元。
麦瑞高性能线性电源解决方案营销副总裁Brian Hedayati表示:“产品开发过程中,终端产品设计要求不断变化,电源要求也因而一直有所调整,产品设计师始终承受着必须减小电路板空间的巨大压力。麦瑞的可配置PMIC 可提供灵活的解决方案,支持根据要求变化进行即时调整,从而减少设计周期时间,并缩短上市时间。MIC7400/MIC7401 电源架构可支持设计师提高一系列电源模式上的系统效率。”
两款器件均可通过I2C 接口和内部 EEPROM 进行配置。这些高度可配置的电源管理器件可提供动态输出电压缩放、普通和待机模式以及开机电源排序顺序和延迟。MIC7400/MIC7401普通模式下仅需使用200µA静态电流,同时支持低功率待机运行模式,可通过降低输出电压或完全关闭所有单独输出来灵活减少静态电流。这一特点进一步优化了睡眠/休眠状态下的效率,延长了在灵敏的低功率应用中的使用寿命。除了出色的快速瞬态响应和轻载性能以外,针对空间受限型应用,功率密度和功能灵活相结合还可以产生效率优化的高密度解决方案,同时还缩短了设计周期时间。
这款器件配备了简单直观的图形用户界面 (GUI) 工具来辅助配置和监控。MIC7400/MIC7401 的工作输入电压范围为 2.4V 到 5.5V,可针对降压稳压器提供 0.8V 到 3.3V 输出电压,线性/负载及温度的输出精确度为 1.5%。集成升压稳压器可调整范围为 7V 到 14V 的输出电压。包括集成上电复位电路的阈值和延迟在内,其他可配置功能包括软启动上升/下降时间、电流限制、输出主动放电等。MIC7400 和 MIC7401 的规定工作结温范围为 -40°C 到 +125°C。
