  • 首页 > 新品 > TDK集团最近发布了新型BCEM系列爱普科斯(EPCOS)大电流扼流圈
关键词:TDK BCEM系列 爱普科斯大电流扼流圈
时间:2015-03-19 11:20:43      来源:中电网
TDK集团最近发布了新型BCEM系列爱普科斯(EPCOS)大电流扼流圈,专为汽车48 V电源系统中的降压 -- 升压转换器而设计。由于采用ERU27铁氧体磁芯和扁平绕线,这些创新的SMD电感器尺寸非常紧凑,仅为27.5 mm x 29.5 mm x 14.5 mm。
TDK集团最近发布了新型BCEM系列爱普科斯(EPCOS)大电流扼流圈,专为汽车48 V电源系统中的降压 -- 升压转换器而设计。由于采用ERU27铁氧体磁芯和扁平绕线,这些创新的SMD电感器尺寸非常紧凑,仅为27.5 mm x 29.5 mm x 14.5 mm。电感值为3 μH至11 μH,其饱和电流可高达50 A,工作温度范围为-40°C至+150°C。这些组件适用的开关频率为100 kHz 至200 kHz,符合RoHS标准,满足AEC-Q200质量认证要求。
这些新型组件在车辆12 V和48 V电源的降压 -- 升压转换器中用作存储扼流圈。使用六相或八相交错式转换器可使纹波电流尽可能低,并且传输高功率级别。因为每个转换器都需要一个存储扼流圈,因此具有紧凑尺寸和高电流值的新型大电流扼流圈显现出强大优势。
主要应用
·升压转换器用于48 V汽车电源系统中的降压
主要优点和特点
·饱和电流高达50 A
·尺寸紧凑:27.5 mm x 29.5 mm x14.5 mm
·符合RoHS标准
·满足AEC-Q200质量认证要求
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
