  • 首页 > 新品 > Silicon Labs推出全系列完整的接收器/音频处理器和多标准数字收音机IC产品组合
关键词:Silicon Labs 完整的接收器/音频处理器 多标准数字收音机 Si479xx AM/FM
时间:2015-03-26 09:48:28      来源:中电网
Silicon Labs今日宣布新推出全系列完整的接收器/音频处理器和多标准数字收音机IC产品组合,设计旨在为全球车载收音机市场提供最佳的AM/FM和数字收音机性能。Si479xx AM/FM接收器和数字收音机调谐器系列产品带有片上音频处理功能,以最低系统成本为车载收音机接收性能树立了新标杆。
Silicon Labs今日宣布新推出全系列完整的接收器/音频处理器和多标准数字收音机IC产品组合,设计旨在为全球车载收音机市场提供最佳的AM/FM和数字收音机性能。Si479xx AM/FM接收器和数字收音机调谐器系列产品带有片上音频处理功能,以最低系统成本为车载收音机接收性能树立了新标杆。新型Si46xx系列产品包括单芯片数字收音机协处理器和数据接收器,为模拟和数字收音机提供了先进的数字收音机音频解码和数据接收解决方案。
根据IHS的预测,2015年全球轻型车辆销售量将达到8,860万辆,中国市场增量处于领先地位。当前的许多车辆配备了带有多个调谐器IC和天线的先进信息娱乐系统,为数字收音机、FM相位分集接收、无线电数据系统(RDS)信息导航数据,以及像HD Radio和数字音频广播(DAB)这样的数字收音机标准提供了最大比合并(MRC)。Silicon Labs公司开发的Si479xx和Si46xx产品系列完全满足需要支持全球广播无线电频段的先进车载收音机技术设计需求。
模拟AM/FM接收器和数字收音机调谐器Si479xx系列产品为汽车广播接收设立了新标准。凭借Silicon Labs获得专利的低中频(low-IF)数字架构,Si479xx系列产品为车载收音机应用提供了卓越的RF性能和抗干扰能力。备受肯定的RF CMOS设计结合了完整的AM/FM固件,为关键的汽车收音机指标设立了更高标杆,例如弱信号环境中的灵敏度、存在干扰情况下的选择性、以及对多径衰落和失真的抗扰性。集成的音频子系统为在汽车信息娱乐系统中同步、处理以及分配数字和音频信号提供了一个创新的解决方案。为了帮助开发人员缩短产品上市时间,Silicon Labs提供了四通道和六通道音频后处理参考设计。此外,Silicon Labs还提供了软件开发工具包(SDK),极大简化了第三方逻辑算法到音频子系统的移植过程。
Silicon Labs的Si462x数据接收器系列产品提供了一个完整、具有成本效益的设计平台,这个平台通过在单晶片(single die)中集成多频段RF调谐器、解调器和信道解码器,从而支持模拟和数字收音机。与市场上其他在汽车信息娱乐系统和车载收音机中使能HD Radio和DAB/DAB+数据服务的解决方案相比,Si462x接收器在尺寸、功耗和性能上具有显著优势。Si462x系列产品的高集成度单芯片方案极大缩短了信息娱乐系统的设计周期。
Si461x数字收音机协处理器提供对HD Radio和DAB/DAB+数字收音机的信道解调和信源解码。Si461x协处理器消除了通常在竞争对手数字收音机处理器方案中用于信道解码的片外RAM存储器模块,最小化系统物料清单(BOM)。所有的Si461x/2x IC产品都通过了iBiquity的HD Radio认证,为汽车OEM业者和顶级供应商提供担保:这些器件已经通过严格的测试,并且满足或者超过iBiquity的高性能数字收音机要求。
Silicon Labs完整的收音机系统解决方案包括接收器/调谐器、协处理器和数据接收器,以最低的片外系统BOM成本提供业内领先的性能。例如,Si479xx集成的有源环路缓冲器消除了通常所需的片外RF分路器,这为需要数据接收器进行后台扫描和实时交通信息的应用简化了设计。Si479xx音频子系统集成模拟数字转换器(ADC)和数字模拟转换器(DAC),Si461x数字收音机协处理器集成用于信道解码的RAM,均消除了大量片外器件,从而显著的节约成本并减小电路板面积。
Si479xx/Si46xx产品系列提供了可扩展架构,非常适于支持多元的全球汽车信息娱乐市场。凭借这一产品组合,顶级供应商和OEM业者可以覆盖从入门到高级汽车收音机系统的多元产品线,并能够重复使用他们的R&D资源。例如,设计单个通用印制电路板(PCB)的过程中,在需要使能RDS、HD Radio和DAB/DAB+时,可选择的使用Si461x协处理器或者Si462x数据接收器。所有Si479xx/Si46xx器件共享一个通用的应用程序编程接口(API),这使得开发人员能够在多个不同的产品线和细分市场中重用同样的软件。
Silicon Labs资深副总裁兼物联网和广播产品总经理James Stansberry表示,“作为广播应用领域中目前为止销售超过12亿片‘片上收音机’调谐器IC的领先供应商,Silicon Labs致力于帮助汽车OEM业者和顶级供应商增强车载收音机系统的性能,同时减少系统成本和复杂度。我们的新型Si479xx/Si46xx产品系列为各类全球汽车信息娱乐系统的开发提供了完整的设计平台,并覆盖包括从入门级车载收音机到多调谐器、多天线的设计。”
价格及供货
Si479xx接收器和调谐器以及Si46xx协处理器和数据接收器的样片现已供货。为加速开发过程,Silicon Labs也推出了Si4791-3T1A-EVB评估套件,零售价格为1,495美元。详细的Si479xx/Si46xx产品价格,请联系各地的Silicon Labs销售代表或者授权代理商。
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
