东芝启动2000万像素CMOS图像传感器量产出货
关键词:东芝 2000万像素 CMOS图像传感器 T4KA7
时间:2015-04-01 14:42:54      来源:中电网
东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体与存储产品公司推出新的2000万像素器件“T4KA7”,以此加强公司BSI CMOS图像传感器的产品阵容,该器件的光学格式为1/2.4英寸。
量产出货即日启动。
在面向智能手机和平板电脑的CMOS图像传感器中,这款分辨率达2000万像素的新传感器是最高级别的,即使使用数码变焦拉近镜头时,依然可确保清晰、精细的图像显示。
该传感器像素尺寸为1.12微米,支持1/2.4英寸的光学格式,使得面向移动设备、高度等于或小于6毫米的摄像头模组得以实现。
“T4KA7”采用和东芝最新产品[1]相同的高速电路技术,其将帧率推向一个新的高度,达22fps,速度比上一代20MP传感器[2]快1.8倍。
凭借这款全新的20MP CMOS图像传感器,东芝使制造商生产配置有更高分辨率摄像头且更轻薄的智能手机和平板电脑成为可能。
主要规格
产品型号
T4KA7
输出像素
2000万像素
光学格式
1/2.4英寸
像素间距
1.12微米/BSI
参考模组尺寸
10.5mm x 12.0mm x 6.0mm
输出帧率(最大值)
传感器输出模式
(输出像素)
长宽比
帧率
(RAW10位输出)
20.2M(5384(H)× 3752(V))
10:7
22fps
18.8M(5000(H)× 3752(V))
4:3
24fps
16.3M(5384(H)× 3032(V))
16:9
28fps
注:
[1]“T4KA3”(8MP)及其他
[2]与“T4K46”(20MP)相比
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
