  • 首页 > 新品 > 东芝为智能仪表扩展基于ARM Cortex -M3的微控制器产品阵容
关键词:东芝 智能仪表 ARM Cortex-M3 TMPM311CHDUG
时间:2015-04-01 14:52:50      来源:中电网
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今日宣布推出一款新型微控制器TMPM311CHDUG。这是公司基于ARMCortex-M3的TX03系列的最新产品。这种微控制器专为智能仪表应用而设计。样品发货将于4月份开始,计划于2015年9月开始批量生产。
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今日宣布推出一款新型微控制器TMPM311CHDUG。这是公司基于ARM®Cortex®-M3的TX03系列的最新产品。这种微控制器专为智能仪表应用而设计。样品发货将于4月份开始,计划于2015年9月开始批量生产。
用于单相和三相智能仪表的功率测量模拟前端(AFE)需要同时兼顾高精度电流测量、电压测量和功率计算。该新产品集成了24位ΔΣ型模数(AD)转换器,可同时进行高精度电流测量、电压测量和功率计算,从而确保了高端智能仪表的实现。
应用
·智能仪表
·测量设备
新产品的关键特性
·内置4通道24位ΔΣ型模数转换器:可同时进行高精度电流和电压测量。单相功率计算的测量容许误差在0.1%以内。
·三相电能表解决方案:利用两组微控制器以联锁方式支持多达8个通道同时进行电流和电压测量。
·24位ΔΣ型模数转换器的各个转换通道都配备了内置低噪声可变增益放大器:可对来自电流传感器的电流进行高精度测量,同时支持功率计和各种传感装置。
·内置温度传感器:可进行各种温度矫正。
·可在单个芯片上进行测量和通信控制,并且支持在电源故障时进行篡改检测,并以超低功耗进行测量和通信中断检测。通过组合Cortex®-M4F 和搭载两个CPU的“TMPM311CHDUG”,可实现一个在单个板卡上集成测量和通信的智能仪表系统。
规格
零件编号
TMPM311CHDUG
样品价格(含税)
300日元
主要技术
参数
CPU
ARM® Cortex®-M3
最大频率
24MHz
内存
SRAM 21千字节
工作电压
2.7至3.6V
24位ΔΣ模数转换器
4 ch
·         每个通道均配备内置可变增益放大器
可变增益:x1,x2,x4,x8,x16
·         一个通道也可用作内置温度传感器输入。
µDMA 控制器
1 套
16位计时器
5 ch
中断输入
2 ch
SSP
1 ch
串行输入(SIO)/通用非同步收发传输器(UART)
1 ch
温度传感器
1 ch
封装
小外形四方扁平封装(LQFP48)(7mm x 7mm,间距:0.5mm)
注:
DMA:直接存储器访问
1千字节以1024个字节计算。
