  • 首页 > 新品 > ams MEMS VOC气体传感器帮助Withings室内监测系统维护空气质量
关键词:ams MEMS VOC气体传感器 Withings 室内监测系统
时间:2015-04-08 11:54:59      来源:中电网
ams今日宣布为Withings提供可探测挥发性有机物(VOC)的AS-MLV-P2 MEMS气体传感器组件。该产品将用于Withings创新的Home监测系统。
领先的高性能模拟IC和传感器供应商ams(艾迈斯,SIX股票代码:AMS)今日宣布为Withings提供可探测挥发性有机物(VOC)的AS-MLV-P2 MEMS气体传感器组件。该产品将用于Withings创新的Home监测系统。
AS-MLV-P2传感器具有精确、小型、节能的特点,并能根据室内环境中常见污染物的不同等级精确调整输出阻抗。
AS-MLV-P2的小巧尺寸、高精确度、高可靠性和低功耗完美适用于智能家居和物联网设备的空气质量监测应用。在Withings时尚、精致的Home系列产品中,包含AS-MLV-P2和一个500万像素的摄像头、双麦克风、温度及湿度传感器和Wi-Fi® 、Bluetooth®等智能无线通信模块。这意味着Home监测系统使用者能够通过智能手机或平板电脑中Withings提供的app从视觉、听觉、触觉和嗅觉几方面远程了解家中的环境。
AS-MLV-P2气体传感器能够测量环境中广泛的还原性气体的浓度,这些还原性气体通常与较差的空气质量有关,如醇类、乙醛、酮、有机酸、胺、脂肪、芳香烃等,这些高浓度的气体可能对人类和动物的健康造成极大的危害。Home app中,传感器能够将这些化学物质的测量结果转换为空气质量等级和VOC浓度。
当VOC浓度超过预设的临界值,Home组件就会向使用者的手机或平板电脑发送通知,从而让使用者采取相应的措施,如开窗、开启空气净化器,或是提高通风系统的风扇转速。
AS-MLV-P2传感器精确的VOC探测能力来源于ams开发的MEMS与金属氧化物半导体(MOS)专利技术。该技术使Home监控等设备能够为关心空气质量的消费者提供可靠数据。
经过认证的AS-MLV-P2能够直接测量污染物的浓度,为使用者提供有用的信息,告诉他们如何维护并改善空气质量。AS-MLV-P2采用表面贴装技术,能够在狭小的空间内长期稳定运行,且功耗极低(标准情况下,持续运行的功率为34mW)。
Withings首席执行官Cédric Hutchings表示:“Home室内监测器的主要功能是给使用者一个简单且可靠的空气质量测量结果。我们认为Home空气质量等级的准确度取决于主要污染物——VOC的精确测量,而这正是我们选用AS-MLV-P2的原因。此外,ams不仅有出色的传感器产品,也拥有专业的硬件和软件设计知识以及出色的设计团队支持,这使我们能够将AS-MLV-P2轻松整合到产品的设计中。”
AS-MLV-P2气体传感器现已量产,获取样品及技术信息,请访问www.ams.com/Gas-Sensor/AS-MLV-P2或联系chemicalsensors@ams.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
