  • 首页 > 新品 > Broadcom推出支持长距离多模的28纳米电子色散补偿物理层收发器
关键词:Broadcom 长距离多模 28纳米 电子色散补偿 物理层收发器
时间:2015-04-15 16:33:43      来源:中电网
Broadcom今日宣布推出业界首款支持长距离多模(LRM)的28纳米(nm)电子色散补偿(EDC)物理层收发器(PHY)。作为博通业界领先的1/10/40GbE物理层产品组中的最新器件,该器件能够明显降低功耗并提升性能。
Broadcom今日宣布推出业界首款支持长距离多模(LRM)的28纳米(nm)电子色散补偿(EDC)物理层收发器(PHY)。作为博通业界领先的1/10/40GbE物理层产品组中的最新器件,该器件能够明显降低功耗并提升性能。博通在3月24日至26日于加利福尼亚州洛杉矶市举办的美国光纤通讯展览会及研讨会(OFC)上,展示了其高速互联的最新创新技术。如需了解更多新闻,请访问博通公司新闻发布室。
不断增加的数据处理和数据传输带宽需求使得业界对更低单位端口功耗、更优性能且更高端口密度器件的需求也在日益增加。博通全新的物理层器件能够将功耗降低30%1,并为寻求更优性能及更大带宽容量的企业与服务提供商网络提供更强大的功能设置和灵活的路径兼容迁移路径。
博通副总裁兼物理层产品部门总经理Lorenzo Longo表示:“随着网络带宽与流量需求的不断增加,将产品迁移至更轻巧的产品设计中并大幅降低功耗对于我们的客户来说尤为重要。为此,博通持续加大对相关技术的投资力度,推出了具备领先功能设置的低功耗EDC/LRM 物理层器件。”
基于EDC技术的BCM82780能够通过支持LRM来实现10/40GbE数据传输。此外,BCM82780还能够应对短距离(SR)、长距离(LR)以及超长距离(ER和ZR)光纤接口,更灵活地支持多种高带宽应用。多速率物理层器件能够完美地适用于前板上的单模光纤(SMF)、多模光纤(MMF)或双轴铜缆应用。该器件具有全DSP高速前端,可以为线路卡设计人员在40GbE、10GbE或1GbE系统上提供最佳的性能与灵活性。
主要特性:
八进制10GbE SFI到XFI/双40GbE XLPPI到XLAUI EDC PHY 低功耗:400mW/全双工端口 支持10GbE SR/LR/LRM/ER/ZR/DWDM/CR以及40GbE SR4/LR4/CR4 IEEE 1588时间戳,具有同步以太网(Sync-E)恢复时钟输出的Y.1731延迟性能监测 在收发指令中集成2:1故障切换功能 先进高速I/O诊断,包括Eye-Mapping、SNR与BER 完全符合KR和KR4标准
上市时间
博通BCM82780现已提供样片。
