  • 首页 > 新品 > 麦瑞半导体推出采用小尺寸2mm x 2mm QFN封装的3A电源ORing智能开关MIC1344
关键词:麦瑞半导体 方形扁平无引脚封装 ORing智能开关 MIC1344 插墙式电源适配器
时间:2015-05-08 15:52:03      来源:中电网
麦瑞半导体公司今天推出采用小尺寸2mm x 2mm QFN(方形扁平无引脚)封装的3A电源ORing智能开关MIC1344。MIC1344适用于采用不同电源的手持设备和系统,例如插墙式电源适配器和辅助电池等。该产品是需要在两个输入电源之间使用二极管OR功能应用的理想选择
麦瑞半导体公司(Micrel, Inc.) (Nasdaq:MCRL)今天推出采用小尺寸2mm x 2mm QFN(方形扁平无引脚)封装的3A电源ORing智能开关MIC1344。MIC1344适用于采用不同电源的手持设备和系统,例如插墙式电源适配器和辅助电池等。该产品是需要在两个输入电源之间使用二极管OR功能应用的理想选择。MIC1344批量供应,1,000件起售,单价2.33美元。样品在线订购地址:https://www.samplecomponents.com/scripts/samplecenter.dll?micrel 。
麦瑞半导体高性能线性和电源解决方案营销副总裁Brian Hedayati表示:“MIC1344电源ORing开关以最大程度减少电源开关的电压降,从而减少发热。该产品节约了重要的电路板空间,这一点在移动设备的设计中非常关键。为了提高设计的灵活性,该器件还为每个通道、自动或手动输入选择和四种状态输出提供了可编程电流限制功能。”
该器件提供的电源ORing用于电压在2.8V至5.5V之间的两个电源。MIC1344利用超低导通电阻电源MOSFET(金属氧化物半导体场效应管),将输入A或输入B连接到输出。电源MOSFET发挥如单片ORing二极管的作用。与二极管相比,电源MOSFET的正向电压降更低,有利于节省功率,同时增加电压余量,这对配有低电压电池的系统而言至关重要。关键的保护功能包括输出到输入,和输入到输出电流阻断及内置热关断。MIC1344的工作温度为零下40摄氏度到125摄氏度。该器件采用12个引脚、2mm x 2mm薄型QFN封装。
