3000W前端电源瞄准任务关键型(N+1)冗余应用
关键词:电源预置输出 功率 连接器 通信
时间:2015-05-13 13:56:52      来源:PSE-3000-48
CUI Inc发布用于任务关键型(N+1)冗余应用的3000 W前端AC/DC电源PSE-3000-48,提供33.48 W/ cubic inch的功率密度且达到白金级效率 (Platinum efficiency),采用尺寸仅为1.6 x 4 x 14 inch (40.64 x 101.6 x 355.6 mm)的紧凑型标准1U封装。这款电源预置输出48 Vdc,具有42 V 至55 V的可调节输出,用于无线和广播应用。这款电源通过使用集成AC、DC和I/O信号的单一连接器来实现热插拨盲对接功能,在50%负载下的典型效率为94%,还适用于
CUI Inc发布用于任务关键型(N+1)冗余应用的3000 W前端AC/DC电源PSE-3000-48,提供33.48 W/ cubic inch的功率密度且达到白金级效率 (Platinum efficiency),采用尺寸仅为1.6 x 4 x 14 inch (40.64 x 101.6 x 355.6 mm)的紧凑型标准1U封装。这款电源预置输出48 Vdc,具有42 V 至55 V的可调节输出,用于无线和广播应用。这款电源通过使用集成AC、DC和I/O信号的单一连接器来实现热插拨盲对接功能,在50%负载下的典型效率为94%,还适用于以降低能耗为首要关键的电信、服务器和网络应用。
PSE-3000-48 提供经由I2C/PMBus™协议的系统通信,用于控制和单元监控。其主48 Vdc输出提供高达62.5 A电流,具有用于并联多个单元的下降电流分配(droop current sharing),在2 A下提供3.3 Vdc 或5 Vdc待机输出。为了实现最大灵活性,该系列产品根据应用的冷却需求,提供前端至后端或后端至前端气流配置。PSE-3000-48还提供60950-1安全认证和具有CE Mark认证,并且符合所有适用的EMC要求,以期配合世界范围内的应用。标准配置包括过压、过流、过热保护,以及输入欠压保护。
CUI提供可选的1U 19”电源机架,承载多达四个电源,可用于12 KW并行运作、9 KW N+1冗余运作,或双6 KW “A” & “B”输出通道运作。DC输出终端模块可以配置为单极或双极性。
CUI现已提供工程技术样品,请联络CUI以获取更多信息。
总结
产品名称:PSE-3000-48 系列
供货:存货达16周
可能的用户:广播、无线、通信、服务器和网络应用
主要特性:白金级效率、N+1冗余、PMBus 通信
查看PSE-3000-48系列详情
