ADI推出集成ADC驱动器模拟前端ADA4350
关键词:ADA4350 模拟前端 ADC 驱动器
时间:2015-05-14 14:53:42      来源:ADA4350
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出集成 ADC 驱动器的 FET 输入 AFE(模拟前端)ADA4350,用于与电流模式传感器(如光电二极管)和高输出阻抗电压传感器直接接口。ADA4350 在单个封装中集成 FET 输入放大器、开关网络和 ADC 驱动器,相比分立方案,它可以简化设计,降低功耗,PCB 尺寸缩小50%以上。
ADA4350 在低频时的噪声很低,10 Hz时噪声为90 nV/rtHz,100 kHz时的宽带噪声为5 nV/rtHz,传感器输出的信噪比得以最大化。集成增益开关支持宽动态范围测量,可测量光子或电子等非常小的敏感信号。利用 ADA4350 的片内编程能力,设计人员可以选择优化的外部反馈元件。只需一个芯片,便可将单端或差分传感器电流或电压信号转换为高速、低噪声、单端或差分输出电压。
下载数据手册、查看产品页面和申请样片:http://www.analog.com/pr150514/ada4350 订购 ADA4350 评估板:http://www.analog.com/pr150514/eval-ada4350 让 ADI 中文技术论坛 EngineerZone® 上的 ADI 工程师给您答疑解惑:https://ezchina.analog.com/community/data-converters 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com,也可点击 ADI 官方微博 http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录 m.analog.com 或 http:// www.analog.com 了解最新产品等信息。 更多 ADI 产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
在分析测量应用中,可能需要监控强度范围达数十dB的光信号。这就需要多种增益切换网络,它们常常包含多个外部放大器和模拟开关,导致系统出现误差的可能性加大。ADA4350 集成了开关网络和输入放大器,漏电流极小,并且允许开关网络最多选择六个外部可配置的反馈网络。在测试与测量系统中,无论用户如何调整仪器的输入范围,所有增益水平下都必须保持同样高的测量精度。ADA4350 具有高阻抗/低Ib输入放大器和串行端口控制的开关网络,因而非常适合测量较宽动态范围的信号。该器件还能缩小 PCB 尺寸,同时大幅增加通道数,而不会产生热密度限制问题。
ADA4350 FET 输入 AFE 特性
低噪声、低输入偏置电流 FET 输入放大器 90 nV/rtHz (10 Hz) 5 nV/rtHz (100 Hz) 集成增益开关 开关漏电流:正负1 pA(典型值) 集成ADC驱动器 差分和单端模式
报价、供货与配套产品
产品
产品供货
千片订量报价
封装
ADA4350
现在
5.73美元/片
28引脚TSSOP
ADA4350 的配套器件包括 PULSAR® 差分 ADC AD7960、基准电压源 ADR4540 以及线性稳压器 ADP7118  和 ADP7182 。
