Sonics公司推出半导体IP业界首款电源管理解决方案
关键词:电源管理 IP模块 嵌入式控制软件 集成设计工具
时间:2015-05-14 15:14:02      来源:中电网
宣布推出ICE-谷物(能源的即时控制),Power架构的系统级芯片需要一个自动化(SoC)的设计团队在抽象的最高水平“无忧推行”电源管理解决方案。 Sonics的ICE-粮食Power架构是半导体行业知识产权第一款也是唯一完整的电源管理子系统包括配置的硬件IP模块,嵌入式控制软件,和集成设计工具的环境。
Sonics, Inc是世界上最重要的片上网络(NOC)技术和服务供应商,今天宣布推出ICE-谷物(能源的即时控制),Power架构的系统级芯片需要一个自动化(SoC)的设计团队在抽象的最高水平“无忧推行”电源管理解决方案。 Sonics的ICE-粮食Power架构是半导体行业知识产权第一款也是唯一完整的电源管理子系统包括配置的硬件IP模块,嵌入式控制软件,和集成设计工具的环境。
随着ICE-粮食Power架构的SoC设计人员划分他们的芯片到更精细的“五谷”,这使得高达10倍更快,更精确的功率控制。功率“晶粒”是在SoC的非常小的部分,包括功能性的逻辑,可以是单独的功率使用一个或更多的储蓄方法控制。一粒被连接到一个或多个时钟域并连接到至少一个电源域,并且包括定义的信号和用于功率控制的情况。晶粒往往要比以往独立的电源或时钟域更小的顺序,和多个颗粒可以由成更大的分层颗粒。冰粮食Power架构由为最大的SoC的总功耗降低综合中央和地方的控制电路块的粮食自动化连接和管理任务。
超音速队的目标是冰粮食Power架构为主流的SoC设计团队创造了消费电子,物联网,移动,身打扮,汽车和机顶盒市场的能源敏感的应用。这些团队通常缺乏工程资源和必要的时间来开发先进的,高度敏感的,精细的电源管理方案。他们得到的往往筹码比消耗的必要,有时甚至更多的能量显著超过设计规范允许。
对于主流的SoC设计团队,冰粮食Power架构是一个自动化的解决方案,提供了最先进的功能和先进的电源管理方案,以解决关键的趋势,如好处:
那些需要独立控制不断增加的时钟,功率和电压域的数量;
的功率事件的数量需要被处理的急剧增加。这些事件必须在运行时进行管理,以满足功率约束;
电力和能源预算紧缩,变得更具挑战性,包括热,电池和监管的限制。
“超音速是敏锐地意识到我们的历史悠久集成电池供电的系统级芯片,带有片上网络,并从我们最近的研究力量和专利工作在今天的设计中体现能力问题,”德鲁Wingard,超音速队的CTO说。 “我们与ICE-粮食Power架构的目标是给系统架构师的IP,驱动程序和自动化工具,他们需要在SoC设计过程中它被证明是非常有效的早期解决功耗降低。为了降低功耗,设计者必须掉电部分的SoC尽快消除泄漏电流,然后正好赶上供电部分回升。我们的细粒度控制方法在电源硬件状态之间更快的切换,这种方法还实现了动态电压和频率调整到坐高电压有功功率的依赖的优势。“
更省电比传统的电源管理方法
相比传统的,软件控制的方法,Sonics的细颗粒技术提供了更多的机会把芯片的部分低功耗状态。其硬件控制状态转换使架构来优化功率状态以匹配控制晶粒的操作条件。这使得SoC设计人员开发更多的“黑硅”的状态比他们通常可以达到用软件控制的方法。
关键ICE-粮食Power架构的特点和优势是:
1)第一个商业技术来管理和控制所有常见的电源技术在统一的环境。
硬件识别的省电机会
技术独特的“按需唤醒”允许自动粮关闭并在需要的时候瞬间唤醒
时钟,隔离,保留和电源门控序列的硬件控制
硬件控制的工作点的DVFS(动态电压和频率调整)和AVS(自适应电压调节)
利用现有的软件控制的电源管理技术
2)可扩展,分布式和模块化的架构。
粮食集中控制器块管理和个人间的粮食电源排序和工作分配点
分布式,本地控制器每粮食手柄电顺序执行,最大限度地减少了对逻辑域块的总
硬件事件控制系统支持上百粒的可预测,低延迟和几乎没有影响处理器的性能
3)简单,无忧的实现硬件控制和细粒度降低功耗。
扩展以支持数百电力谷物是正确的,由建设,包括片上调试和监测
最小面积和功率冲击到原始设计
4)EDA工具支持符合行业标准工具,流程和格式。
5)完整的集成解决方案;无需专门的电源所需的专业知识。
随着ICE-粮食Power架构,设计师在抽象的最高水平,这意味着他们不必成为电源管理专家采纳和使用该解决方案的工作。
充分利用现有的电源管理技术,在这里设计师可以集成一些现有的基于软件的方法或全部
“我们已经跟随超音速队多年,可以确认,该公司已经暴露在权力问题,超过250芯片设计,”富Wawryzniak,高级市场分析师说:ASIC SoC的和,Semico Research公司:“他们已经应用该机构知识和多年的在他们的片上网络产品功耗降低开发工作,目前正在重点解决对大盘的SoC市场的电源问题。没有为它提供商业解决方案看齐的IP供应商一个巨大的市场机遇通过在大型系统的公司,如苹果公司的“专家大军”开发的最先进的电源方案。我们相信,与芯片设计团队打造主流产品在较为温和的体积比苹果的自动的电源管理解决方案,强大的被压抑的需求。超音速被很好地利用这个机会。“
可用性
超音速队目前正与早期的接入技术合作伙伴谁有兴趣使用冰粮食Power架构在2015年合作伙伴的SoC设计项目可以独立超音速的“片上网络实现了ICE-粮食Power架构数量有限参与;但是,也有强烈的协同作用,当它们一起使用。超音速队计划在2015年末与冰粮食Power架构的产品发布。
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
