  • 首页 > 新品 > Keysight Signal Studio软件多发射机场景生成功能适合航空航天与国防应用
关键词:发射机信号 信号发生器 通信技术 测试测量
时间:2015-05-18 15:14:41      来源:中电网
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前发布N7660B Signal Studio 多发射机场景生成(MESG)功能。软件可以为航空航天与国防工程师提供性能优化和是德科技验证的多发射机信号,并且支持下载信号至一台或多台Keysight N5193A UXG 捷变信号发生器,以高效测试子对抗(ECM)系统。
生成真实的多发射机场景异常复杂,需要恰当管理多个脉冲列并识别、计算和排序脉冲交涉。手动管理所有参数几乎不可能实现。Signal Studio 软件的 MESG 功能可以帮助简化电子对抗系统测试应用的威胁交错,例如分类与识别、子系统接口管理和威胁关联。
是德科技微波与通信事业部营销经理 Satish Dhanasekaran表示:“结合UXG,Signal Studio for MESG 可以在开发流程的不同阶段提供真实场景,帮助提升设计效率并加快系统测试速度。出色的硬件和软件组合支持工程师在程序改编实验室完成工作,或开发新平台以快速响应新的情报,并增强对系统性能的信心。
图形用户界面允许测试工程师轻松配置雷达参数,例如频率、幅度和脉宽,然后交错多台雷达发射机,包括应用脉冲减少报告在场景中添加雷达,以优化脉冲密度。工程师也可以修改发射机启动时间、顺序和脉冲重复间隔,打开和关闭发射机以及增加仿真中的 UXG 信号发生器数量,从而减少脉冲交涉。
工程师可以直接下载 Signal Studio 创建的多发射机场景,并作为脉冲描述字(PDW)列表上传至一台或多台 UXG。UXG 提供最短 180 ns、分辨率 2 ns 和 -70 dBc无杂散动态范围的相位相干频率和幅度跳变。
现货 UXG 也可以作为功能强大的构建模块,为工程师提供可靠的本地振荡器或可扩展威胁仿真器功能,并且支持航空航天与国防工程师实现日趋复杂且真实的仿真,以增强工程师信心,帮助开发卓越性能的电子对抗系统。
N7660B Signal Studio 软件现已上市。
如需了解更多信息,请访问www.keysight.com/find/N7660B和www.keysight.com/find/EW。浏览和下载产品图片,请访问www.keysight.com/find/UXG_images。
  • LED显示开启未来新视界 DISPLIX® E1010和DISPLIX® E0808是欧司朗光电半导体从2008年推出1616封装的SMD三合一产品,致力于小间距显示屏的应用发展。2014年推出的高亮1010封装, 2017年应市场需求而生的DISPLIX® E1010和...... OSRAM     2018年07月31日     注册 预先提问
    植物生长灯应用及欧司朗产品介绍 LED作为第五代发光技术,在植物生长灯领域,因其能针对性提供植物生长专属光谱、高效节能,已逐步取代传统钠灯及HID,并将于2020年占据约80%以上市场份额,可以说,未来的植物生长灯领域将...... OSRAM     2018年08月17日     注册 预先提问
    高性能红外、激光与传感光电器件在汽车领域的广泛应用 本次研讨会将共话红外在汽车领域的最新技术和解决方案,旨在帮助中国的制造商了解和应对快速成长的汽车红外、激光和传感器市场,应对其中的竞争挑战。本次内容主要介绍光开关、雨量和隧道光线传感器、空调传...... OSRAM     2018年08月29日     注册 预先提问
