  • 首页 > 新品 > SiTime推出一个针对可穿戴、物联网(IoT)和移动市场的新系列μPower MEMS振荡器
关键词:SiTime μPower MEMS振荡器 可穿戴 SiT8021振荡
时间:2015-05-20 10:06:16      来源:中电网
SiTime公司今天宣布,推出一个针对可穿戴、物联网(IoT)和移动市场的新系列µPower MEMS振荡器。SiT8021振荡器是这个系列的第一个器件,通过设定功率、尺寸和重量的新基准,突破了石英技术的局限性。
SiTime公司今天宣布,推出一个针对可穿戴、物联网(IoT)和移动市场的新系列µPower MEMS振荡器。SiT8021振荡器是这个系列的第一个器件,通过设定功率、尺寸和重量的新基准,突破了石英技术的局限性。SiT8021比石英器件的功耗降低了90%,尺寸小了40%,重量减少了70%。这些同类最佳的规格可实现智能手表、智能手环、平板电脑、智能手机、便携式音频和附件最长的电池寿命和最小的尺寸和重量。
SiTime营销执行副总裁Piyush Sevalia表示:“在2013和2014年,SiTime为可穿戴设备、IoT和移动市场推出了最小的、功耗最低的32 kHz振荡器和TCXO。这些产品基于SiTime的改变游戏规则的TempFlat MEMS和低功耗可编程模拟技术。客户迅速采用了这些产品——2015年,我们预计出货量可达几千万片。SiTime快速创新,用我们的革命性技术提供Power系列的兆赫MEMS振荡器。这一新系列振荡器突破了石英技术的限制,有助于实现大大延长电池寿命的更小的电子设备。”
Semico Research的首席技术官Tony Massimini表示:“可穿戴设备和IoT产生了许多令人兴奋的事物,因为预计它们将推动未来半导体产业的增长。SiTime凭借其在硅MEMS计时解决方案领域的独特领导地位,利用了可穿戴设备和IoT的快速增长。”
关于SiT8021 µPower振荡器
SiT8021提供以下相比石英技术的特点和优势。
100 μA的供电电流,降低了90% 超小型1.5 mm×0.8 mm封装,减小了40% 重量为1.28 mg,轻了70% 高度为0.55 mm,薄了45% 1至26 MHz输出频率,精度为小数点后6位 工作温度从40℃至+85℃ ±100 ppm的频率稳定性 针对电池供电应用的1.8V工作电压 实现最佳EMI或驱动多个负载的唯一可编程输出驱动强度 30倍以上可靠性,MTBF达11.40亿个小时(<1 FIT) 30倍以上冲击、耐振动,同行业中最佳
SiT8021的样品现已针对大批量设计提供。通用样品将在2015年第三季度初开始提供。批量生产计划在2015年第三季度,生产批量的短交货时间为3至5周。定价可根据要求提供。
更多的信息和数据表,请访问www.sitime.com/products/uPower-oscillators/sit8021
SiT8021图片:www.sitime.com/sit8021-press-kit
