  • 首页 > 新品 > Kistler将展出新型CoMo DataCenter 2.0(CDC)用于注塑成型过程中的数据管理和分析
关键词:Kistler CoMo DataCenter 2.0 注塑成型过程中的数据管理和分析
时间:2015-05-20 10:33:38      来源:中电网
Kistler将展出新型CoMo DataCenter 2.0(CDC)用于注塑成型过程中的数据管理和分析。CDC补充了Kistler CoMo Injection系统,可以监控和存档基于模腔压力的注塑成型过程质量。通过这个解决方案包,用户可将过程监控直接集成于制造过程来优化批量生产的质量。因此,次品可被及时识别和分离,无需手工质量检查。这有助于制造商降低原料和生产成本。
在2015年Chinaplas展会上(5月20-23日),Kistler将展出新型CoMo DataCenter 2.0(CDC)用于注塑成型过程中的数据管理和分析。CDC补充了Kistler CoMo Injection系统,可以监控和存档基于模腔压力的注塑成型过程质量。通过这个解决方案包,用户可将过程监控直接集成于制造过程来优化批量生产的质量。因此,次品可被及时识别和分离,无需手工质量检查。这有助于制造商降低原料和生产成本。
多机器的生产监控和过程分析
CDC链接用户的所有CoMo Injection系统,在同一个数据库中无缝组合与过程和质量相关的生产数据,无论是对于正在生产中的订单还是已完成的订单。除了接受单个注塑成型机的状态概览信息,用户还可以跨多台机器监控生产和分析过程。例如,他们可以观察到哪台机器生成优或差的性能数值。所有数据可通过网页浏览器访问,甚至是移动设备 – 在全球随时随地完全透明。因此,用于可满足客户不断对生产数据存档和可追溯性的要求。
直观的数据网络
CoMo DataCenter 2.0安装简便:所有必须的软件都压缩在一个安装包中,仅需点击一下就可安装。无需手动链接接口,用户即可开始。因为CDC可访问集成的数据库,所以无需购买额外的数据库,无后续成本。使用专家版选项,数据可集成在用户的IT设备中,允许使用现有的数据库。因此所有来自不同系统的数据可合并,可以兼容无限的数据。
为制造商分析各种数据
CDC直观、优异的用户指南便于使用。”CoMo DataCenter 2.0具有优异的生产管理特点” Kistler的产品经理Daniel Fick先生介绍到。””便于比较注塑机的使用状态、效率和产能”。通过不同的筛选器可快速、简便地搜到CDC的详细数据历史,用户可轻松执行多级搜索生产订单和批次。为了详细分析过程波动和次品周期,CoMo DataCenter 2.0具有一系列的评估功能。包括所有记录的生产周期的互动趋势图,清楚地显示过程波动并为随后的因果研究提供详细的数据分析。此外,所有的分析结果都可从其他程序中导出。
奇石乐将在2015年5月20-23日中国广州举办的Chinaplas上展出CoMo DataCenter 2.0. 展位位于9.2馆的F53展位。
图1:CoMo DataCenter 2.0(CDC)提供注塑成型过程的数据管理和分析。该软件是Kistler CoMo Injection系统的附件,可以进行多样化和详细评估。
图2:CDC链接用户的所有CoMo Injection系统,在同一个数据库中无缝组合与过程和质量相关的生产数据,无论是对于正在生产中的订单还是已完成的订单。
