ADI推出四通道、24 GHz接收机下变频器 ADF5904
关键词:ADI 四通道 24 GHz接收机下变频器 ADF5904
时间:2015-05-21 15:29:54      来源:中电网
ADI近日推出一款高度集成的四通道、24 GHz接收机下变频器MMIC ADF5904,具有业界最佳的低噪声性能、高线性度和低功耗性能组合。
ADI近日推出一款高度集成的四通道、24 GHz接收机下变频器MMIC ADF5904,具有业界最佳的低噪声性能、高线性度和低功耗性能组合。ADF5904集成式多通道接收机下变频器具有10 dB噪声系数,优于竞争型器件3 dB,而功耗低50%,采用高性价比小型5 × 5 mm LFCSP塑料封装。该器件的四个片内接收通道采用简单的单端连接与四个独立天线相连,从而简化了射频传输线设计和PCB布局布线,同时缩小了电路板尺寸。该接收机下变频器可同时直接处理四个接收信号,以产生高质量、高幅度基带信号,从而轻松连接ADI的四通道模数转换器。ADF5904还集成了一个温度传感器,无需分立式检测元件,因此系统组装和测试期间无需花费额外时间和资源进行校准。
·查看产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/pr1505222/adf5904
·通过在线技术支持社区EngineerZone®联系工程师和ADI产品专家:https://ezchina.analog.com/community/rf
更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解最新产品等信息。 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
ADF5904针对采用数字波束成形的多通道接收机高频应用设计;如汽车ADAS、微波雷达传感器和工业雷达系统,在这些应用中,能效正在成为越来越重要的系统级设计考虑因素。ADF5904 24 GHz接收机具有同类一流的接收灵敏度,相比竞争型射频技术整体功耗更低,因而适合此类应用以及其他传感器应用。
ADF5904接收机下变频器关键特性
·4个接收通道
·Rx通道增益:22dB
·噪声系数:10 dB
·P1db:-10 dBm
·功耗:0.5mW(全部四个通道上电)
·LO输入范围:-8 dBm至+5 dBm
·Rx至IF隔离:30 dB
·RF信号带宽:250 MHz
·模拟输出时的片内温度传感器: ±5°
报价与供货
产品型号
样片供货
全面量产
千片订量报价
封装
ADF5904WCCPZ
ADF5904WCCPZ-RL7
现已供货
现已供货
22.50美元/片
5 mm × 5 mm 32引脚LFCSP
EV-ADF5904SD2Z
评估板
现已供货
现已供货
400.00美元/片
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
