  • 首页 > 新品 > Maxim推出耐伽玛辐射的非易失(NV) 1-Wire存储器DS28E80
关键词:Maxim 耐伽玛辐射 非易失1-Wire存储器 DS28E80
时间:2015-05-28 15:20:52      来源:中电网
Maxim推出耐伽玛辐射的非易失(NV) 1-Wire存储器DS28E80,很容易实现医用传感器耗材的校准、监测,并可有效控制一次性医用产品的重复使用,避免潜在的健康风险。
Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出耐伽玛辐射的非易失(NV) 1-Wire®存储器DS28E80,很容易实现医用传感器耗材的校准、监测,并可有效控制一次性医用产品的重复使用,避免潜在的健康风险。
·DS28E80详细信息:http://www.maximintegrated.com/cn/products/digital/memory-products/DS28E80.html
·Maxim伽玛射线灭菌相关方案: http://www.maximintegrated.com/cn/products/comms/one-wire/gamma-sterilization.html
·DS28E80高分辨率图片:
http://www.maximintegrated.com/en/company/newsroom/graphics/img/DS28E80_PR_graphic_image_rgb.tif
·DS28E80原理图:http://www.maximintegrated.com/en/company/newsroom/graphics/img/DS28E80_rgb.tif
一次性医用传感器和耗材通常采用伽玛辐射灭菌,这种方法具有可预测、可靠、处理速度快等特点,并适用于多种产品材料和包装类型。但伽玛照射不能作用在传统浮栅存储技术的半导体器件,因为伽玛射线高电离辐射会擦除存储器内容。最新的DS28E80非易失存储器能够承受高达75kGy (千戈瑞)的伽玛射线,灵活的编程能力允许OEM在生产现场对医用主机设备的传感器、工具及配件进行校准。器件可用于监测并防止一次性医用传感器和耗材的不卫生复用。器件采用公司可靠的1-Wire接口,仅需单个触点,帮助耗材制造商节省多条长线电缆。
主要优势
·生产校准:OEM可自动检测和校准传感器及配件,以保证质量。
·使用记录追踪:防止不当接入及耗材的不卫生复用。
·嵌入式识别:嵌入式1-Wire协议提供不可更改的64位序列号ID,可有效追踪并防止使用未授权的耗材。
·可重复编程:具有248字节用户存储器,分成8字节大小的存储块
·永久写保护:用户存储器的每个存储块均可灵活地配置为写保护
评价
·Ethicon Endo-Surgery首席工程师Patrick Weizman表示:“伽玛射线消毒可将生产车间到分配中心的周期缩短长达两周左右。伽玛射线灭菌有助于降低成本、简化流程,减少重复工作、缩短生产周期。”
·Maxim Integrated业务经理Nathan Sharp表示:“历史上,伽玛射线与非易失存储是不能共存的,但对于有些一次性医用产品,伽玛射线可能是优选的灭菌方法。基于这一需求,我们设计了这款耐伽玛辐射的非易失存储器,将其方便地连接到医用主机设备,可靠地监测并防止耗材的重复滥用,1-Wire接口大大简化了器件应用。”
供货信息
·DS28E80工作在-40⁰C至+85⁰C温度范围。
·可提供DS28E80EVKIT评估(EV)板。
·可垂询获取价格信息。
