Renesas 多功能微控制器RL78/G1F新增20个新成员
关键词:瑞萨电子 多功能微控制器 RL78/G1F组控制器
时间:2015-05-29 14:42:05      来源:中电网
瑞萨电子株式会社(TSE:6723),先进半导体解决方案的领先供应商,今天宣布的多功能微控制器RL78/G1F组控制器(MCU),增加20个新成员MCU的低功耗RL78系列。整个RL78/ G1X系列MCU具有增强的外设功能和兼容性,新的设备简化了无传感器的无刷直流电机(BLDC马达)控制提供精确的操作以更快的旋转速度与精度高的高能效家电和电力工具。
瑞萨电子株式会社(TSE:6723),先进半导体解决方案的领先供应商,今天宣布的多功能微控制器RL78 / G1F组控制器(MCU),增加20个新成员MCU的低功耗RL78系列。整个RL78 / G1X系列MCU具有增强的外设功能和兼容性,新的设备简化了无传感器的无刷直流电机(BLDC马达)控制提供精确的操作以更快的旋转速度与精度高的高能效家电和电力工具。
“对于高效率的消费和商用电机驱动系统的需求不断增加,需要复杂的电机控制的MCU,以满足更高的效率,更低的成本和更小的空间需求,”尼尔森昆塔纳,营销总监,瑞萨电子美国公司说。 “作为一家全球领先的MCU,我们致力于为客户提供创新的解决方案在家电和电动工具市场的电机控制应用。喜欢新的RL78解决方案/ G1F组地址的技术面临的挑战在这些市场的OEM厂商,使他们能够提高性能,降低系统成本,而且还满足电力需求。“
需要有更高的效率和对电动器具,例如真空吸尘器,洗碗机和电冰箱,以及电动工具降低系统成本正在推动从传统马达具有内置的位置传感器的换档到无传感器BLDC电机系统新的RL78 / G1F MCU集成快3相定时器和专用的比较器和运算放大器,以保证高速传感器控制。所需的无传感器控制,包括高速定时器和比较器的外​​围功能,有助于多达20个外部元件和降低开发成本的降低。此外,瑞萨还增加指定用于电机控制,以便更好地控制在一个范围更广速度的辅助计时器。
RL78的/ G1F MCU的主要特点:
(1)新辅助定时器专用电机控制子系统支持工作在高达64 MHz的
除了脉冲宽度调制(PWM)输出定时器支持工作在64兆赫(最大)提供瑞萨现有MCU中,RL78 / G1F有一个新的辅助定时器用于电机控制,工作在相同的时钟频率。通过组合该定时器和高速比较,新的MCU启用位置感测,而不即使当转子静止时,并在超过30K转速下120度的导通控制高旋转速度的传感器。这使得有可能实现复杂的电机控制从起步到高速旋转以低成本。
(2)软件可配置,高转换率PGA降低了成本,简化了开发
片上可编程增益放大器(PGA)拥有超过3.0 V /μs的高压摆率(分)和可变放大倍数4倍,从32倍到通过软件选择。这消除了对外部放大器,用于电压检测或在BLDC电机控制中使用过电流检测。美国PGA设计有输入和反馈电阻接地引脚,使放大,同时减少高电流噪声对MCU。
(3)双通道高速比较能够可靠的过电流检测和转子位置检测
该RL78 / G1F集成了双通道高速比较器具有70 ns的响应时间(典型值),省去了外部比较。一个信道可以使用作为其输入信号的PGA的输出,在无刷电机控制使实施过电流检测为逆变器电路的。可靠的过电流检测可以从使用​​比较器输出直接切断输出信号到逆变器电路的内置功能(PWMOPA)来实现。另一个比较通道允许用户选择的正和负输入的任何组合在四个输入引脚实现转子位置检测为无传感器BLDC电机控制,基本上以管理电机反电动势信号。两个比较通道允许选择外部引脚输入,内部参考电压,或专用代D /为负输入A转换器输出。
(4)的D / A转换器和IrDA(红外数据协会)的通信功能
该RL78 / G1F集成了单通道或双通道D / A转换器,以前没有提供同类产品具有64 KB的闪存或更少的功能。瑞萨还增加支持IrDA到串行通信功能性,拓宽了可能的应用,如简化诊断,监测,电子锁,或者​​手持终端的范围内。
(5)4毫米×4毫米封装减少电路板占用空间更紧凑的应用
该产品线包括24针HWQFN和36针WFLGA紧凑4毫米×4平方毫米封装。 36引脚WFLGA产品特别适合以及更大的空间受限的设备。虽然它们具有低引脚数,MCU支持双电源供电,使CPU在3 V或5 V电源供电,同时支持在1.8 V与外部设备,而无需外部电平转换器通信。无论是内部生成的副时钟或者一个外部输入都可以使用,实现低功耗运行或间歇运行在延长间隔时间削减功耗并延长电池寿命。
价格及供货情况
该RL78 / G1F阵容包括20个产品版本,从24到64针引脚数和32 KB或64 KB的闪存容量。现可提供样品。定价取决于存储器容量,封装和针数。例如,R511BGCAFB MCU具有32 KB的Flash存储器,5.5 KB的RAM和4 KB数据闪存搭载在QFP(方形扁平封装),48脚是10,000样品的批量单价为1.10美元每单位。批量生产计划开始于2015年七月有望达到规模为100万台,每月在2016年12月(定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
