IC Manage 推出大数据预测分析工具Envision
关键词:IC Manage 大数据预测分析工具 Envision
时间:2015-06-10 14:01:30      来源:中电网
IC Manage今天宣布,其大数据预测性分析工具的Envision,它提供实时的设计进度分析,让项目负责人,工程管理人员,并整合导致了预测和管理他们的项目-让他们的目标。该公司还实现了IP防盗,保护公司的知识产权的设计从内部威胁。
IC管理今天宣布,其大数据预测性分析工具的Envision,它提供实时的设计进度分析,让项目负责人,工程管理人员,并整合导致了预测和管理他们的项目 - 让他们的目标。该公司还实现了IP防盗,保护公司的知识产权的设计从内部威胁。
设计及IP进展分析
管理设计和验证项目时间表是重中之重设计团队。随着设计的发展,战略资源分配的决定能够对进度是否满足巨大的影响。
ENVISION提供了以下设计和IP进度分析:
实时设计进展分析
您可以通过捕获工程设计工作的设计模块,基于时间三角洲设计师之间的检查,检查中,下访问活动,以文件级做日程和资源管理。
SOC /芯片实时IP进展
ENVISION要求最小化的团队成员和管理花费稀缺的项目和设计时编译状态报告的负担。集成和装配引线可以查看在所有指定工具的详细进度报告为每个IP一个实时热图。可以定义自动阈值电平的每个工具进行量化的进展,如错误计数,那么灵活修改阈值。
工具分析了资源优化
设想矿山连续数以百万计的发生一个复杂的SoC项目中,有效地利用了今天通常被丢弃的设计工具日志文件文件更改。然后,它使用大数据分析来筛选和跟踪各种IP和项目的具体方面,自动推断根据团队或IP组确定预期的项目延误。这个工具钻可让您在哪里集中额外的工程,计算或许可提高资源的决定。
出带预测
已完成至少一个项目,项目的IC引线管理的GDP就可以开始流片预测分析的优势。作为你的第一个团队全面完成特定的任务(如金)为当前的设计,你可以发现所需的相对资源(人时),并将其与之前的设计比较。
这些指标可以通过设计任务,类型或复杂程度进行分类,这样的现实相关性可以实现对活动的项目。根据资源使用VS预期的速度,可以使资源调整,比如以补偿延迟,把你的项目回到时间表。
内置数据匿名化选项
ENVISION可以匿名的数据为从个人用户分析数据的分离,以防止滥用数据和维护符合有关跟踪员工的地方性法规和规章。
IP防盗
内部威胁到公司的设计IP是阴险; IP盗窃往往被忽视,或者没有被卡住,直到事后。 ENVISION部署,以保护你的打击内幕窃取IP四个关键技术。
您收集所有相关数据
你必须追踪所有的数据要能够检测可疑活动。 ENVISION收集和记录到底是谁访问了什么数据,因为它与IC管理工作设计的GDP和知识产权管理体系,所有的设计数据的访问通过TCP连接。这个用户活动直接相关的设计数据和变化,与时间戳。
存储您的数据安全
当数据被简单地从一个存储库同步,还有就是它被读取,窃取并复制到其他目录,然后隐藏风险。 ENVISION使用IC管理视图的虚拟存储管理,使所有文件数据自动记录在服务器上。另外,由于数据被记录在服务器中,终点软件监控工具,它可以是在每个节点上运行的潜在的攻击点,是不需要的。
分配精细的数据访问权限
与传统的系统中,飞机的安全性往往是嵌入在你的元数据。所以无论是复杂的文件的访问属性必须保持,或用户被授权访问的一组比必要的数据的更广泛。
ENVISION适用于IC管理视图,并允许您通过集群来分配细化的权限,从而使设计团队成员只能看到和修改自己的子空间的授权。例如,知识产权所有者只能看到他的IP,设计不休息。设计师只看到他的设计模块和RTL的各种IP他纳入它。
适用威胁防御大数据分析
对于具有成千上万的用户很多公司有这么多的活动,每天产生数十亿条记录,你通常无法识别IP盗用发生的伤害之后。
ENVISION利用大数据分析挖掘,并通过数十亿条记录筛选立即标志危险的行为,如工程师开始复制项目的树木,他不提交代码,或者是一个已知的活动的项目。因为这种分析是发生在实时,您可以设置规则来阻止该交易,并立即撤销访问,从而防止居然盗窃。
