Osram公司推出第二代Duris S 8 LED,提高功效17%
关键词:Osram 第二代Duris S 8 LED 提高功效17%
时间:2015-06-15 13:43:49      来源:中电网
雷根斯堡的欧司朗光电半导体公司,德国已经推出了新一代的紧凑型大功率的Duris第8条与显著改善疗效高达17%,通过引入新的引线框架材料和芯片代LED实现的。
可在同一5.0毫米x5.0毫米足迹,新的LED是在包含六,八,十芯片产生不同的光通量亮度三种不同的流明封装(GW P9LM31.EM,GW P9LR31.EM和GW P9LT31.EM)可用375,500和610流明(典型值),分别在一个相关色温3000K的(CCT)。
由于增强的环氧系封装,新LED提供长流明维持,即使在高电流和温度。与正向电压范围从19V至32V(根据类型),更简单和更紧凑的驱动器设计,可实现,称该公司。由于高流明封装,单个光源的设计可以被实现,从而避免多个阴影,从而简化了透镜​​和PCB设计,并从而降低系统成本,以及高达17%的改进的总的系统效能。
2700和6500K之间表现出80显色指数(CRI)和相关色温(CCT),新的Duris的第8发光二极管具有改进的135lm / W的功效为六和八芯片版本和为131lm / W的十芯片版本(在3000K的CCT到150mA的驱动电流)。所有三个版本的多芯片LED是按照麦克亚当斯原理分级的基础上,3步或5阶MacAdams椭圆颜色一致性。创建实际应用的条件下,新的LED被分组在85℃而不是在室温下进行色彩分级。新一代产品,因此是适用于室内照明解决方案的使用,尤其是对于定向改造,射灯和筒灯。
新的Duris的第8引脚对引脚与上一代兼容(因此可用具有相同的光学和配件),这样用户就可以找到最佳的LED照明的应用程序(例如全向和定向改造或筒灯)表示,该公司。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
