  • 首页 > 新品 > 三菱电机开始发售新款工业用彩色TFT液晶模块8.4寸,12.1寸XGA产品
关键词:三菱电机 工业用彩色TFT液晶模块 8.4寸XGA 12.1寸XGA
时间:2015-07-07 16:38:46      来源:中电网
三菱电机株式会社计划于8月1日起依次发售超宽视角(上下/左右各170°)的8.4寸,12.1寸XGA的TFT 2种模块新产品。这两个产品可用于医疗和工业设备的显示器。
新产品的特点
1.超宽视角、高分辨率、高亮度、高对比度,可用于医疗设备和工业设备的显示器等广泛用途
・上下/左右各170°的超宽视角,提高了画面的可见度,适用于多种场所
・达到高分辨率(XGA:1024(H)×768(V))
・500,600,1000 cd/m2的高亮度和1000:1的高对比度,可确保其在光照环境下的清晰可见
2.业界领先的超宽工作温度范围
・-30~+80℃超宽工作温度范围,可适用于室外等严酷的温度环境
3.寿命长,内置LED驱动电路
・内置LED驱动电路,有助于降低最终产品的成本及小型化
(仅限AA084XD01/AA121XP01)
・背光源采用白色LED,寿命可长达10万小时(25℃常温下的标准值)
发售概要
产品名
型号
亮度
(cd/m2)
开始发售日期
月产量
8.4寸XGA
TFT液晶模块
AA084XD01
600
8月1日
2,000台
AA084XD11
1,000
12.1寸XGA
TFT液晶模块
AA121XP01
500
AA121XP11
1,000
销售目标
TFT彩色液晶模块在医疗器械、工业设备用显示器、测量仪、列车与船舶显示器等各类设备上得到广泛采用与普及。由于此类产品安置形态多样,并需要确保其从各个角度的可视性,因此除了要求其具有宽视角和高对比度外,还要求其具有宽泛的温度范围和高分辨率。
此次,本公司将高亮度的8.1寸,12.1寸XGA 2种超宽视角液晶模块投入市场,更进一步扩大了同类产品的阵容。
环保考虑
本产品除了符合欧盟成员国规定的RoHS标准(2011/65/EU)以外,且不含汞。
Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
超宽视角液晶模块产品阵容
显示尺寸
分辨率
型号
显示尺寸
分辨率
型号
5.0型
WVGA
AA050MG03/MH01
10.4型
SVGA
AA104SJ02
7.0型
WVGA
AA070MC01/11
XGA
AA104XG02/12
7.8型
800×300
AA078AA01
10.6型
WXGA
AA106TA01/11
8.4型
SVGA
AA084SC01
12.1型
SVGA
AA121ST01
XGA
AA084XD01/11
XGA
AA121XP01/11
9.0型
WVGA
AA090ME01
WXGA
AA121TH01/11
QHD
AA090AA01
15.0型
XGA
AA150XW01/11
WXGA
AA090TB01
SXGA+
AA150PD03/13
17.5型
WXGA
AA175TE03
主要规格
项目
主要规格
型号
AA084XD01
AA084XD11
AA121XP01
AA121XP11
显示尺寸、分辨率
8.4寸XGA
12.1寸XGA
显示区域(mm)
170.496(H)×127.872(V)
245.76(H)×184.32(V)
像素
1024(H)×768(V)
1024(H)×768(V)
像素间距(mm)
0.1665(H)×0.1665(V)
0.240(H)×0.240(V)
对比度
1000:1
亮度(cd/ m2
600
1,000
500
1,000
视角
(CR>10)(°)
-85~+85(H)
-85~+85(V)
显示颜色
26万色(各色6bit)/1677万色(各色8bit)
色域(%)
50
72
50
背光源
LED
接口
LVDS 6/8bit
模块外形尺寸(mm)
199.5(W)×149.0(H)×9.7(D)
260.5(W)×203.0(H)×9.5(D)
工作温度范围(℃)
-30~+80
储藏温度范围(℃)
-30~+80
制作工厂
三菱电机株式会社 液晶事业统括部
熊本县菊池市泗水町住吉1576-1,日本
