RS发售Arduino全新紧凑型迷你无线开发板
关键词:RS Arduino 紧凑型迷你无线开发板 小巧型Linux WiFi原型解决方案 Arduino Yun Mini
时间:2015-07-14 16:38:17      来源:中电网
RS公司宣布新增Arduino Yun Mini产品,以扩充其经销的Arduino开源电子开发板和原型板产品组合。
服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)公司宣布新增Arduino Yun Mini产品,以扩充其经销的Arduino开源电子开发板和原型板产品组合。
以嵌入式工程师、电脑黑客和学生为目标群体的Arduino Yun Mini,是Arduino Yun WiFi微控制器板的重新设计,与模拟板结合使用,使原型设计更简单容易,不但功能丰富,且封装高度轻便紧凑。
Yun Mini约有71.1mm x 22.9mm的印刷电路板尺寸,不到Arduino Yun印刷电路板面积的一半,后者的尺寸约为68.6mm x 53.3mm,其USB控制器使长度延长到约73mm。另外,Yun Mini的重量为16g,只有Yun的一半。迷你板的小尺寸非常适合小空间使用,尤其是家庭自动化项目,将更小的设备放在小盒子中可以灵活选址。
Yun Mini提供经济实惠的带ATmega32u4微控制器的模拟印刷电路板,以及带MIPS 24K CPU的Qualcomm Atheros AR9331系统芯片集成电路,最高可在400MHz下工作,支持构建在OpenWRT之上的Linux发行版,称作Linino。桥库允许两个处理器间通信,使Arduino程序能够运行shell脚本、与网络接口通信,以及接收来自AR9331处理器的信息。
迷你板已内置WiFi(IEEE 802.11b/g/n,最高运行速度150Mbps),支持20个数字输入/输出引脚,其中7个可以用作PWM输出,12个用作模拟输入。其他技术规格包括一个16MHz晶体振荡器、一个微型USB连接器、一个ICSP头、两个重置按钮以及一个用户按钮。
Yun Mini与Arduino Leonardo类似,因为ATmega32u4中内置了USB通信功能,所以不需要二级处理器,这让Yun Mini看起来像一台连接鼠标、键盘以及虚拟(CDC)串行/COM端口的电脑。
Yun Mini可从dogRJ45、dogUSB和dogUSB eMMC三种附件中任选两种,进行定制。dogRJ45是一个10/100Mbps以太网端口,dogUSB为USB A型连接器,带USB 2.0集线器,提供迷你SD插槽扩展板的内存,而dogUSB eMMC是一个带4GB集成式闪存的USB A 型端口。
迷你板可以通过微型USB连接以5V直流电驱动,此为建议选项。不过,也可通过充电电源引脚使用5V稳压直流电驱动迷你板。Yun Mini可以采用从arduino.org/downloads下载的Arduino软件或从www.linino.org下载的Linino IO进行编程。
