EPC推出eGaN功率IC,具有集成自举FET
关键词:EPC 功率场效应晶体管 FET EPC2107 EPC2108 eGaN单片半桥功率集成电路
时间:2015-07-17 08:28:26      来源:中电网
EPC推出了EPC2107(100V)和EPC2108( 60V)的eGaN单片半桥功率集成电路具有集成自举场效应管,消除栅极驱动诱导的反向恢复损失以及需要一个高边钳位。
埃尔塞贡多,CA,USA,这使得增强型氮化镓上硅高效电源转换公司(EPC)(的eGaN)功率场效应晶体管(FET)电源管理应用,推出了EPC2107(100V)和EPC2108( 60V)的eGaN单片半桥功率集成电路具有集成自举场效应管,消除栅极驱动诱导的反向恢复损失以及需要一个高边钳位。 EPC说,这是第一次,自举FET已经集成在一个的eGaN功率电路。
专为谐振无线功率传输应用而设计,新产品能够高效的最终用户系统的快速设计,从而为大规模采用无线电力传输,这是不可忽视。此外,GaN功率集成电路进来小芯片级封装,降低了整个系统的尺寸。此外,芯片的新线的成本较低,由于减少了总元件数目(一次GaN器件与3的FET)。
Rezence无线充电标准
虽然有几个标准的无线电力传输,该联盟对于无线电源(A4WP)的Rezence标准提供了卓越的特性和功能,以消费者的最终用户,说EPC。例如,Rezence充电时,充电时省去了设备的精确定位允许空间的自由。它也有一个特殊的充电范围,提供真正的“落去”充电。此外,A4WP标准允许使用的充电同时不同功率需求的多个设备。另一个重要特点是,Rezence兼容的无线电力系统将金属物品,​​如钥匙,硬币和器皿的存在充电装置,使得它适用于汽车,零售和家庭应用。
总之,说EPC,Rezence提供的灵活性和能力,使无线充电群众,迅速的新兴市场,预计将成为一个156亿美元产业,到2020年。
EPC说,已经推出了第一款的eGaN FET的无线电力传输于2012年,其氮化镓设备在这一市场中发挥重要作用。除了设计Rezence标准的电源产品,EPC出版了“无线电源手册”致力于解决无线电源系统的设计问题,如多模操作和EMI合规性。
EPC的新产品和优势
通过将两个的eGaN功率FET到集成电源电路,所需要的PCB上的互连电感和所述间隙空间被消除。具有这种单个集成功率分量增加了效率(尤其是在较高的频率)和功率密度,同时降低了组装成本的无线电源系统设计师的终产物,说的EPC。
新器件采用1.35毫米x1.35毫米芯片级封装的尺寸减小,提高了开关速度和散热性能,从而增加功率密度。
无线供电演示系统
为支持EPC2107和EPC2108集成电路(耗资0.89美元每个0.85,分别为1000件批量)的,EPC还提供了完整的示范无线电力传输系统,以及开发板为两个新的eGaN功率的评价集成电路。
该A4WP 3级(EPC9113)或A4WP 2类(EPC9114)无线发电示范系统由三部分组成:
ZVS D类来源(或放大器)董事会(Rezence 2类:EPC9510(成本418.95美元) - 包含在EPC9114套件同时搭载了100V EPC2107; Rezence 3类:EPC9509(成本418.95美元) - 包含在EPC9113套件同时搭载了60V EPC2108 );
2级或3 Rezence兼容源(或发送)线圈;
3类Rezence兼容设备(或接收)板,包括线圈。
该EPC9113无线电力演示工具包是A4WP 3类标准,能够提供高达16W成直流负载为6.78MHz(可修改的13.56MHz的操作),同时运行。该EPC9114无线电力演示工具包是A4WP 2级标准的10W。的演示工具包的目的(这两者的成本每895美元)是为了简化使用的eGaN FET的用于高效无线电力传输的评估过程。这两个工具包利用了EPC的氮化镓晶体管高频开关能力,促进高效率的无线供电系统。
为客户提供他们自己的线圈设计,源极(或放大器)主板也单独出售EPC9509(担纲60V EPC2108)和EPC9510(担纲100V EPC2107)。
