瑞萨电子推出两款全新系列先进的低功耗SRAM
关键词:瑞萨电子 低功耗SRAM RMLV1616A系列
时间:2015-07-23 17:27:38      来源:中电网
瑞萨电子今天宣布推出两款全新系列先进的低功耗SRAM(高级LP SRAM),低功耗SRAM的主导类型,发行旨在提供增强的可靠性和更长的备份电池寿命的应用,如工厂自动化(FA),工业设备,以及智能电网。
瑞萨电子株式会社(TSE:6723),先进半导体解决方案的领先供应商,今天宣布推出两款全新系列先进的低功耗SRAM(高级LP SRAM),低功耗SRAM的主导类型,发行旨在提供增强的可靠性和更长的备份电池寿命的应用,如工厂自动化(FA),工业设备,以及智能电网。采用110纳米(nm)工艺制造,新RMLV1616A系列16兆位(MB)的设备和RMWV3216A系列32 MB装置采用创新的存储单元技术,大幅提高了可靠性,并有助于延长电池的运行。
近来需求高安全性和可靠的用户系统被找到为高度可靠的SRAM,它被用来存储重要的信息,如系统程序和金融交易数据的需求增加。软错误(注1)所引起的α射线和宇宙中子射线的预防是一个显著的问题。典型的措施来解决这个问题包括嵌入纠错码(ECC)电路中的SRAM或用户的系统纠正可能发生的任何软错误。然而有限制,对ECC电路的错误纠正能力。例如,一些不能纠正影响多个位同时出错。
瑞萨的高级LP SRAM器件具有在他们的记忆细胞独家技术,可实现软错误性(注2)超过500倍,传统的全CMOS存储单元(注3)。这使得希望用于要求高可靠性,包括FA,测量设备,智能电网相关设备和工业设备,除了许多其他领域,如消费设备,办公设备,和通信设备领域使用。
新RMLV1616A系列和RMWV3216A系列功能亮点:
(1)瑞萨科技的独家高级LP SRAM技术,显着提高软错误性和增强的可靠性
在Renesas高级LP的SRAM结构,一层叠电容器(注4)将被添加到存储器单元中的每个存储节点(注5)。该结构抑制了软错误的产生的水平,是有效的柔软无差错(注6)。此外,每个SRAM单元的负载晶体管(P沟道)是多晶硅薄膜晶体管(TFT)(注7),其层叠在形成于硅的N沟道MOS晶体管的顶部。仅在N沟道MOS晶体管被形成在下面的硅衬底上。这意味着,没有寄生晶闸管形成在该存储器区和理论上使得闩锁(注8)是不可能的。因此,高级LP的SRAM是非常适合于要求高可靠性,如FA,测量设备,智能电网相关的设备,交通系统和工业设备的应用程序。
(2)减少备用电流的一半以下的较早级为更长的备份电池使用寿命
新RMLV1616A系列和RMWV3216A系列的待机电流仅为0.5微安(μA)(典型值)为16 MB设备和1μA(典型值)为32 MB设备(注9)。这些低电流消耗水平是可比以往瑞萨SRAM产品(注10)的一半以下的水平,使得能够延长备用电池的使用寿命。保留数据当最小电源电压比可比以往瑞萨产品的2.0 V 1.5 V时,低。这可以帮助客户设计保留使用电池供电的数据系统。
(3)封装阵容
16 MB RMLV1616A系列有三种封装:48球FBGA,48引脚TSOP(I)和52引脚μTSOP(II),允许客户选择他们的应用程序最匹配的包。 32 MB RMWV3216A系列是提供48球FBGA封装。
请参阅单独的表为新的RMLV1616A系列和RMWV3216A系列的主要规格。
价格及供货情况
在RMLV1616A系列和RMWV3216A系列的样品将在9月上市。定价取决于能力。例如,16 MB RMLV1616A系列在美国的售价16.50美元单位,以及32 MB RMWV3216A系列以31美元每单位。大规模生产的两个系列的计划使用110纳米工艺开始于2015年十月量产已经开始为高级LP SRAM产品具有4兆和8兆比特的能力。
(注1)软错误:
当α射线和宇宙中子射线从外部源入射在硅衬底上发生的一种现象,产生了导致存储在所述存储器中的信息在基板内的电荷丢失。与此相反,以硬错误,例如在半导体元件物理故障,这是可重复的,软错误不可被再现,因此系统可以简单地通过重写数据恢复原来的状态。一般而言,软错误率增大作为制造过程变得更细。
(注2)基于瑞萨进行系统的软错误评估。
(注3)全CMOS存储单元:
其中总共有6个P沟道MOS晶体管和N沟道MOS晶体管的元件形成在硅衬底的同一平面上的SRAM的存储单元的配置。表面积大,并有一个闩锁风险。
(注4)堆叠电容:
电容器与多晶硅或金属形成的两个电极。这些电容器形成在硅衬底上的MOS晶体管的上层上。
(注5)内存节点:
触发器存储的信息为“高”或“低”电位的位各存储器单元内的电路节点。
(注6)瑞萨已经公布在其网站上的软错误的评价结果​​在采用先进的LP SRAM系统。这些评价是类似于普通用户的使用环境条件下运行一年多,并在结束时没有检测到错误。请参阅以下网址了解详细信息:
http://www.renesas.com/products/memory/low_power_sram/child/renesas_effort.jsp
(注7)薄膜晶体管(TFT):
从薄膜多晶硅形成的晶体管。这些元件被用作对SRAM负载晶体管,形成在硅衬底上的MOS晶体管的顶层上。
(注8)闭锁:
在其中一个NPN或PNP结构(寄生双极晶体管)由CMOS晶体管的阱,硅衬底,P型扩散层和N型扩散层形成的现象进入接通状态,由于从电源到过电压或输入引脚,允许大电流在电源和接地之间流动。
(注9)在3.0伏的电源电压和25°C环境温度的参考值。
(注10)R1LV1616R系列和R1WV3216R系列,它采用了150纳米工艺。
关于瑞萨电子公司
瑞萨电子株式会社(TSE:6723),微控制器的全球头号供应商,也是先进半导体解决方案,包括微控制器,SoC解决方案和广泛的模拟和功率器件的主要供应商。商业运作开始,瑞萨电子于2010年4月,NEC电子株式会社(TSE:6723)的整合和瑞萨科技公司,其业务覆盖了研究,开发,设计和制造了广泛的应用。总部设在日本,瑞萨电子在20个国家设有分公司。更多信息,敬请访问www.renesas.com。
(注)所有的商标或注册商标均是其各自所有者的财产。
另纸
(16位和32兆位器件使用110 nm工艺)
电源电压:2.7 V至3.6 V
最小电压时保留数据:1.5伏
