  • 首页 > 新品 > Redpine公司推出多协议无线连接--支持物联网小型PCIe|Redpine Signals Announces Multi-Protocol Wireless Connectivity Support in Mini PCIe Form Factor for IoT Devices
关键词:Redpine 多协议无线连接 支持物联网小型PCIe M2Mcombo系列产品 无线连接模块
时间:2015-07-23 17:35:09      来源:中电网
Redpine信号今天宣布,从其M2Mcombo系列产品,为物联网设备的无线连接模块的新系列的可用性。基于Redpine的融合无线芯片组的新型PCIe迷你卡无线扩展板可以无线连接选项,包括同时进行的802.11n Wi-Fi接入点和​​客户端模式,双模式BT 4.0和IEEE 802.15.4 ZigBee的发行,通过USB 。
Redpine信号今天宣布,从其M2Mcombo系列产品,为物联网设备的无线连接模块的新系列的可用性。基于Redpine的融合无线芯片组的新型PCIe迷你卡无线扩展板可以无线连接选项,包括同时进行的802.11n Wi-Fi接入点和​​客户端模式,双模式BT 4.0和IEEE 802.15.4 ZigBee的发行,通过USB 。工作在2.4或5 GHz频段,该模块允许易于集成的无线连接到物联网网关解决方案。采用工业级规格的操作环境,性能和可靠性,模块解决物联网中采用工业部署的连接需求。的多个无线协议的单个设备内的集成简化共存措施的执行时的无线连接被同时操作。
“在物联网空间互联网设备和系统使用不同的连接协议,以支持潜在的应用程序。我们与双频段的Wi-Fi®支持多协议融合连接解决方​​案,双模蓝牙4.0(传统蓝牙以及蓝牙智能)和ZigBee物联网实现设备和云之间的无缝连接,“Venkat在Mattela,首席执行官Redpine信号。 “通过在相同的芯片集成多种无线协议,Redpine的解决方案不仅提供了卓越的客户价值,成本,而且还消除了存在于无线通信复杂的共存问题。”
物联网网关经常需要处理各种连接使用Wi-Fi,BT经典,BT低能,或ZigBee设备和Redpine的M2MCombo模块系列拥有独特的这些协议在单个器件,降低了成本和集成的复杂性。 Redpine的高度集成的器件实现了无线协议处理,以及在该装置内的硬件和固件形式细粒度共存机制,同时减少了主机处理器的负载。与成熟的是14岁以上,并通过1000客户产品部署在不同领域的技术,Redpine的解决方案是物联网设备的理想解决方案。 Redpine的半迷你PCIe卡现可提供的子20美元10,000个单位价格。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
