  • 首页 > 新品 > Qorvo推出具有业界领先效率、适合小型蜂窝基站应用的全新系列功率放大器(PA)
关键词:Qorvo推出全新系列功率放大器 适合小型蜂窝基站应用 TQP9309 TQP9321 TQP9326
时间:2015-08-10 17:55:37      来源:中电网
Qorvo日前宣布推出具有业界领先效率、适合小型蜂窝基站应用的全新系列功率放大器(PA)。小型蜂窝解决方案可增加移动网络的容量,是改善网络性能的关键一环。
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用RF解决方案的领先供应商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)日前宣布推出具有业界领先效率、适合小型蜂窝基站应用的全新系列功率放大器(PA)。小型蜂窝解决方案可增加移动网络的容量,是改善网络性能的关键一环。
Qorvo基础设施和国防产品部总裁James Klein表示:“随着全球移动数据流量和带宽要求的指数式增长,Qorvo的客户需要通过小型蜂窝解决方案来扩展LTE升级版和异构网络。Qorvo的最新功率放大器丰富了我们针对小型蜂窝市场的产品组合,使客户能够提高效率,扩充容量,降低成本,更好地支持载波聚合。”
TQP9309、TQP9321和TQP9326产品系列涵盖了700 - 2700 MHz频率范围内的所有主要3GPP频段。事实上,每种产品可在很宽的工作频率范围内提供27 dBm以上的输出功率,可用于多个频段,适合全球不同地区。
EJL Wireless Research总裁Earl Lum表示:“TQP93xx产品系列非常灵活,允许小型蜂窝客户在紧凑的空间内实现多频段支持。我们相信,为了成功部署小型蜂窝,它们必须支持多频段、多RAT和MIMO。”
这些多级PA可提供高增益,采用小型表贴封装,只需很少的外部器件便能工作,有利于实现非常紧凑的系统设计。在27 dBm输出功率时,最多可实现27%的功率附加效率(PAE);线性化20 MHz LTE信号满足-50 dBc ACLR的基站PA要求。这些功率放大器具有的高效率,使得小型蜂窝基站更加适合以太网供电(POE)应用。Qorvo TQP93xx产品现已量产,即可供货。
产品型号
频率范围
频段
增益(dB)
Pout (dBm)
Pout时的ACLR* (dBc)
Pout时的PAE (%)
TQP9309
700 - 1000
5, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 26, 27, 28, 29
32
28
-50
27
TQP9321
1800 - 2170
1, 2, 3, 4, 9, 10, 25
30
27
-50
29
TQP9326
2300 - 2700
7, 30, 40, 41
34
27
-50
22
*利用20 MHz LTE信号进行测试,并利用DPD进行线性化处理。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
