Diodes推出高效率单绕组电感500V降压LED驱动器
关键词:LTC3877 VID 控制器 降压转换器LED驱动器 LED照明应用
时间:2015-08-28 11:38:06      来源:中电网
Diodes公司推出AL1678 LED驱动器系列,适合驱动那些毋须符合功率因数高於0.7的通用照明产品内的非调光LED改型灯泡。这些500V降压转换器LED驱动器可在所有总线电压下,为A/B/P类灯具及GU10灯等多种LED照明应用提供高达15W的输出功率,能够降低总电路物料成本的同时确保其高性能。
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出AL1678 LED驱动器系列,适合驱动那些毋须符合功率因数高於0.7的通用照明产品内的非调光LED改型灯泡。这些500V降压转换器LED驱动器可在所有总线电压下,为A/B/P类灯具及GU10灯等多种LED照明应用提供高达15W的输出功率,能够降低总电路物料成本的同时确保其高性能。
AL1678系列采用了SO-7封装,提供多种不同电流额定值的500V MOSFET,使设计人员能够选择最合适的驱动器,以满足不同灯泡的瓦特及成本要求。
新驱动器系列改善了驱动器拓朴,带来显著的电路灵活性,以及在85VAC到277VAC的通用输入范围内提供精确的恒定电流线性和负载调节。此外,器件通过采用临界导通模式来降低电磁干扰,而且效率超过90%,更能符合电磁兼容性。
AL1678 LED驱动器的总物料成本低,是因为不需外部高压MOSFET和辅助绕线,只需单一的外部电感器即可。其集成保护功能包括欠压闭锁、超温保护、LED开路和短路保护,以及热折返功能,有助於在高温下提升LED改型灯系统的可靠性。器件的SO-7封装则可加强电绝缘及防潮性能。
新产品以一万个为出货批量,并有数据手册、应用和设计指南,以及评估板用户指南支持。如欲了解进一步产品信息,请访问www.diodes.com
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
