  • 首页 > 新品 > Molex Mizu-P25微型线对线连接器成为体积最小的IP67级别产品
关键词:Molex Mizu-P25线对线连接器系统 满足IP67标准 2.50 毫米螺距连接器
时间:2015-09-07 16:43:23      来源:中电网
Molex 公司宣布,其Mizu-P25线对线连接器系统作为业界体积最小的密封系统,满足IP67 标准,2.50 毫米(0.098 英寸)螺距连接器,该连接器在浸入到深达一米的水中时可保持其完整性。
Molex 公司宣布,其Mizu-P25线对线连接器系统作为业界体积最小的密封系统,满足 IP67 标准,2.50 毫米(0.098 英寸)螺距连接器,该连接器在浸入到深达一米的水中时可保持其完整性。
Molex 产品经理 Nagisa Kojima 表示:“在船舶制造业者努力实现产品差异化的过程中,海洋工业中的板载电子产品日趋精密和多样化。在提供导航和通讯工具的基础上,越来越多的船艇现在都提供具有附加值的产品,例如安保系统和个人娱乐系统等等。Mizu-P25 可理想应用这类高性能的海上应用,使系统设计人员将更加精密的电子元件封装到更小的空间当中,同时采用创新性的设计,使连接器独一无二的适宜恶劣的海洋环境使用。”
Mizu-P25 连接器在类似系统中具有最小的配对直径,协助造船业者在紧密的空间中实施线对线解决方案。该产品族中包含额定电压为 125 伏的低压系统以及额定电压为 250 伏的高压系统。两种系统都具有整体密封功能,可提供防水保护,并且配有盖锁以降低端子的插入力并提高密封性能,这些功能对于海洋应用都具有关键性的作用。闭锁功能可以确保牢固的配对保持力,凸起式的本体设计则可实现防误插,预防发生错误配对,而颜色编码的外壳则有助于简化装配过程。此外,由于采用了创新性的弹性梁端子设计,提供极高的压力与较小的挠曲,连接器还可承受高振动环境。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
