  • 首页 > 新品 > SiTime公司高性能振荡器为Lattice公司的FPGA开发板提供时序
关键词:SiTime SiT9120振荡器 SiT8256振荡器 ECP5Versa
时间:2015-10-08 14:40:29      来源:中电网
SiTime的公司,一个MEMS和模拟半导体公司今天宣布,其高性能SiT9120和SiT8256振荡器正在使用莱迪思半导体公司对他们的ECP5Versa的FPGA开发板。
SiTime的公司,一个MEMS和模拟半导体公司今天宣布,其高性能SiT9120和SiT8256振荡器正在使用莱迪思半导体公司对他们的ECP5™Versa的FPGA开发板。该SiT9120差分振荡器用于驱动板上的DDR3内存和SiT8256振荡器饲料莱迪思的ispClock™设备,可编程PLL驱动电路板上的多种功能。莱迪思半导体公司还利用SiTime公司的低功耗SiT1602振荡器在他们的HDR-60摄像机开发套件(HDR-60底板和NanoVesta床头板)和他们的iCE40™的UltraLite接口板。
“SiTime公司已经成为领先的可编程MEMS通过提供高性能,功能丰富,灵活的解决方案,使客户能够简化开发,快速地提供差异化​​的产品计时解决方案 - 这很好地配合格的目标,”的Piyush Sevalia,执行副总裁营销SiTime公司的。 “格采用了我们的时序解决方案为他们的高端FPGA板,因为SiTime公司提供最佳的一流的性能以及无与伦比的可靠性,可配置性和可用性。 SiTime公司是革命性的时机业具有突破性的基于MEMS技术的解决方案,提高系统的性能和可靠性“。
“SiTime公司的振荡器使我们ECP5的Versa板的关键功能,可以加速对大容量通信和工业应用的连接设计的发展,”迪帕克Boppana,导演,产品营销莱迪思半导体表示。 “我们的董事会需要极其精确的时钟和SiTime公司的振荡器实现我们严格的性能裕量,加上他们的超快速交货时间符合我们的快速周转的要求。 SiTime公司是莱迪思生态系统,使得系统架构师能够加快设计和创新中的重要合作伙伴。“
关于SiT912x和SiT82xx MEMS振荡器家庭
SiTime公司的MEMS振荡器设计有一个可编程的架构,提供了一个广泛的功能和超短交货期。该SiT912x振荡器有一个差分输出与LVPECL和LVDS信号电平。该SiT82xx振荡器具有LVCMOS / LVTTL兼容的输出。这两个振荡器系列提供以下特性。
优异的频率稳定性,低至10 ppm,在工业温度范围内获得更好的时序裕量
宽的频率范围从1到625 MHz的SiT912x设备和1至220兆赫SiT82xx装置; 6小数精度地方
在2.5至3.3V(1.8V加为SiT82xx振荡器)的任何电源电压,支持一系列的FPGA /处理器和消除电平转换组件
在3225,5032和7050封装行业标准的足迹(加上2520包SiT82xx振荡器)
1140万小时MTBF杰出硅可靠性(比石英高30倍)
50000克冲击和70g抗振性(比石英高10倍)
上SiT82xx振荡器,使较低的上升/下降时间,以减少系统的EMI或增加的上升的可编程驱动器/下降时间来驱动多个负载和消除外部缓冲器
可用于SiTime公司的Time Machine II软件使用现场可编程样本
SiT912x和SiT82xx设备是在生产和提供具有快速交货时间的3至5周
