RECOM推出了新一代的2W和3W的AC/DC转换器
关键词:RECOM AC/DC转换器 RAC02-SE/277系列 RAC03-SE/277系列
时间:2015-10-26 10:35:31      来源:中电网
RECOM推出了新一代的2W和3W的AC/DC转换器,分别是RAC02-SE/277系列和RAC03-SE/277系列。这两个新系列产品将完全替换原有的RAC02-SC/277系列与RAC03-SC/277系列。新系列产品有着更宽的工作环境温度范围,最低温度下限可达到-40℃。
RAC02-SE/277和RAC03-SE/ 277系列转换器超小体积封装,高度仅有18mm。有着全球适用的85VAC至305VAC(120VDC至430VDC)的超宽输入电压范围和各种常规的输出电压。无负载损耗仅40mW,因此特别适用于传感器以及备用设备供电。输入和输出之间的绝缘强度是3KVAC/1min。这两款新系列转换器有直插的DIP封装和引线式封装可供选择。
由于内置输入EMI/EMC滤波器,转换器符合EN55022 Class B 标准。因此无需额外的外部组件即可直接使用,并有完善的短路保护和过压保护功能。这两个系列转换器均通过了IEC/EN/UL60950 认证,RECOM提供3年的质量保证。
RAC02-SE_277.pdf
RAC02-SE_277_W.pdf
RAC03-SE_277.pdf
RAC03-SE_277_W.pdf
RAC03-SER_277.pdf
