  • 首页 > 新品 > Marvell推出完全符合IEEE 802.3bj标准的双端口100Gbps以太网收发器
关键词:Marvell IEEE 802.3bj标准 双端口100Gbps以太网收发器 Marvell Alaska C 88X5121
时间:2015-10-28 15:42:43      来源:中电网
Marvell推出完全符合IEEE 802.3bj标准的集成式双端口100Gbps以太网PHY收发器 Marvell Alaska C 88X5121。该收发器提供满足100Gbps以太网标准所需的所有物理层功能,可以支持光纤、背板、无源铜缆等各种介质。88X5121还支持25GbE应用以及光纤通道(Fibre Channel)等非以太网应用。
Marvell推出完全符合IEEE 802.3bj标准的集成式双端口100Gbps以太网PHY收发器 Marvell® Alaska® C 88X5121。该收发器提供满足100Gbps以太网标准所需的所有物理层功能,可以支持光纤、背板、无源铜缆等各种介质。88X5121还支持25GbE应用以及光纤通道(Fibre Channel)等非以太网应用。Marvell Alaska 88X5121已开始向全球客户提供样品。
Marvell全球副总裁以及连接、存储和基础网络(CSI)事业部总经理Michael Zimmerman表示:“从10GbE向25GbE以及从40GbE向100GbE的转变热潮正在加速,Marvell 88X5121收发器提供了在数据中心中实现这种转变所需的、符合标准的PHY解决方案。提供一流功能、帮助客户在各种应用环境中扩展以太网应用是Marvell的优良传统,88X5121正是基于这种传统开发的。”
The Linley Group公司首席分析师Bob Wheeler表示:“市场正在向更高速率的25GbE和100GbE转变,对厂商而言至关重要的是,要提供符合标准的解决方案以满足这种需求。Marvell的88X5121收发器所具备的丰富功能和灵活性,正是适合数据中心市场的理想之选。”
根据市场调查公司Dell’Oro Group的分析,云提供商正在进入扩张和大规模升级周期,背后的驱动力是对容量日益增长的需求以及更换老化的基础设施,25Gbps服务器技术和100Gbps交换机技术可以满足这些需求。凭借88X5121,Marvell为在数据中心中实现这种转变提供了一款高性能、可扩展的解决方案。Marvell 88X5121用28nm工艺制造,采用17mm x 17mm 封装,可用来实现直线排列的QSFP28高密度100GbE和25GbE线卡设计。88X5121的线路接口完全符合IEEE 802.3bj标准,该标准为通过背板和铜缆实现100Gbps以太网传输定义了物理层性能规格。该器件支持100G-CR4和100G SR4运行模式所需的Reed-Solomon前向纠错(FEC)功能,还支持IEEE 802.3标准需要的自动协商和系数训练协议(coefficient training protocol)。88X5121的设备侧接口通过4 x 25Gbps CAUI-4链路连接至MAC或交换机。设备侧接口的发送驱动及接收器均衡功能符合OIF CEI-25G LR规范,大大超越了CAUI-4要求。该器件的线路接口支持各种类型的介质,包括单模和多模光纤模块、无源和有源直连铜缆以及铜背板。
对于不需要FEC功能的应用而言,该器件还支持低延迟转发器模式,在这种模式中,绕过了与物理编码子层(PCS)和FEC有关的功能。在这种转发器模式中,该器件可用来驱动传送非以太网类流量的背板和电缆,例如OTN、光纤通道等。在这种模式中,该器件的8个线道可独立运行,从而允许同时支持多种标准。88X5121以很宽的带宽(1.25Gbps至28.05Gbps)运行,支持多种标准和速率。
Marvell88X5121主要特性:
·完全符合面向100GbE光纤、无源铜缆、背板等传输介质的IEEE 802.3bj和803.3bm标准。
·8线道25Gbps模式,面向服务器和架顶交换机之间的IEEE 802.3by 25GbE无FEC低延迟链路。
·集成了IEEE 802.3bj Reed-Solomon FEC功能,以驱动100G-CR4电缆、100G-KR4背板和100GSR4 光纤模块。
·集成了自动协商和培训协议,以无缝实现与其他厂商提供的IEEE兼容设备的互操作性。
·完全自主运行的自适应均衡器,无需主机软件干预。
