TI推出首款具有集成电流感测功能的有刷DC电机
关键词:TI有刷DC栅极驱动器 DRV8871电机驱动器
时间:2015-11-06 13:42:27      来源:中电网
TI推出了一个包含3款有刷DC栅极驱动器的产品系列。这些驱动器是业内首款具有集成电流感测功能的器件。借助该集成器件,设计人员能够避免在使用外部感测电阻器时所产生的相关的功率损耗、发热和花费。
TI推出了一个包含3款有刷DC栅极驱动器的产品系列。这些驱动器是业内首款具有集成电流感测功能的器件。借助该集成器件,设计人员能够避免在使用外部感测电阻器时所产生的相关的功率损耗、发热和花费。与同类器件相比,DRV8871电机驱动器系列有助于降低多功能打印机、家用电器和工业用机器等终端设备的设计复杂度、功耗和电路板面积。如需了解更多信息或获得样片,敬请访问:http://www.ti.com.cn/drv8871-pr-cn
DRV8871扩展了TI的有刷DC电机驱动器产品组合,是3款具有集成场效应晶体管 (FET)的全新有刷DC驱动器中的其中之一,主要是针对空间受限而设计开发。DRV8870具有集成稳压功能,并且可以将电流限制到一个外部电流感测电阻器上。此外,它还可以提供故障监视功能,从而增加系统的可靠性。
主要特性和优势
l  降低系统复杂度:在使用DRV8871进行设计时,由于不使用分立式感测电阻器,因此可以减少高达25%的电路板面积。
优化功耗:这些器件使用标准的低成本、低功耗电阻器来设定电流阀值,从而限制了启动和堵转涌入电流。将电流限制在一个已知电平上的能力可以极大地降低系统要求,以及需要用来保持稳定电压的大电容值,这一点对于电机启动和堵转情况尤其如此。
简化设计:由于在使用DRV8871时无需感测路由走线,从而简化了具有准确电流调节功能的电路板布局布线。
宽电源电压:该器件提供了6.5V至45V的宽电机电源电压范围,用来支持12V和24V的行业标准电源。
工具和技术支持
DRV8870EVM、DRV8871EVM和DRV8872EVM的评估模块 (EVM)各自展现出了有刷DC电机驱动器的能力和性能。这些EVM还包含TPS7A16低压降稳压器 (LDO)和TLC555低功耗定时器。目前可以在TI商店和授权分销商处购得。
加入德州仪器在线支持社区,寻找解决方案,获得帮助,并且与同行工程师和TI专家分享知识和解决难题。
供货情况
8引脚DRV8871系列目前采用4.9mm x 6.0mm耐热增强型小尺寸封装(HSOP)。DRV8871系列是TI电机驱动器产品组合中的最新成员。从普适性和旋转电机到高复杂度工业用电机,TI在范围广泛的电压、电流、接口、集成和控制选项内,都拥有着业内最具可扩展性的电机解决方案。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
