“ROHM开发出高耐压风扇电机驱动器“BM620xFS系列”,用于实现未来在全球市场拥有巨大需求的家用空调等家电产品的变频化。
全球知名半导体制造商ROHM开发出高耐压风扇电机驱动器“BM620xFS系列”,用于实现未来在全球市场拥有巨大需求的家用空调等家电产品的变频化。
本产品的累积销售业绩已达5000万个以上。将在技术力量方面获得高度好评的ROHM电机控制器内置于搭载ROHM独创的600V耐压PrestoMOS*1的驱动器中, 并采用一体化封装。利用多年积累的模拟设计技术与封装技术对产品进行了优化,最大限度地发挥出元器件具备的最高性能,可极其简单且高效地实现家用空调等家电产品的变频化。
本产品系列共有6种产品,控制器的通电类型有120度、150度、180度三种,驱动器的输出电流有1.5A、2.5A两种,可满足广泛的市场需求。不仅如此,这6种产品均为相同的小型表面贴装封装(同等功能产品中为业界最小级别)、相同的引脚配置,可进一步节省电机PCB板的空间并可实现通用设计,因此,还非常有助于缩短扩充配套 产品系列时的开发时间并将降低成本。
本产品已开始出售样品(样品价格:500日元~/个,不含税),预计2015年12月将达到月产50万个的规模。前期工序的生产基地为ROHM滨松株式会社(日本滨松市)及ROHM Apollo Co., Ltd.(日本福冈县),后期工序 为ROHM Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd.(泰国)。
<背景>
据调查,在全球的电力需求中,近50%用于电机驱动。空调在新兴国家日益普及,与此同时,全球的电力局势一年比一年严峻。在全球范围内,搭载可使电机更高效、更省电的变频功能的家电产品的普及率还较低,实现变频化的风扇电机驱动器的重大作用已日益凸显。
另外,很多国家和地区电压较高,电力基础设施还不稳定,比起以往主流的500V耐压风扇电机驱动器,更需要 可抗更大电压变动的高耐压产品。
ROHM用高效率的电机控制器和高耐压的功率器件打入这些市场,并取得了骄人的市场业绩,此次,ROHM融合这两种产品的优势,并采用易用性更高的一体化封装,实现了面向全球市场的高耐压风扇电机驱动器系列产品阵容。
<特点>
1.同时实现业界最高级别的600V耐压和高效驱动
采用一体化封装,将利用模拟设计技术优势开发的已取得丰硕业绩的电机控制器,内置于搭载了ROHM独创的600V耐压PrestoMOS的驱动器。因此,可极其简单地实现以往只能用2个封装实现的高效正弦波电机等。与搭载普通MOSFET的风扇电机驱动器(500V耐压)相比,可最大限度地发挥PrestoMOS的特性,并成功实现更高耐压与更低损耗,在电力基础设施不稳定的国家和地区也可放心使用。
2.业界最小级别的小型表面贴装封装
为将低耐压端与高耐压端配置于两端,并内置控制器,ROHM新开发出内部结构多重改善的小型表面贴装封装,利用ROHM引以为豪的模拟设计技术,集成控制器、600V耐压的PrestoMOS、栅极驱动器、自举用二极管等于小型封装(长22.0mm x宽14.1mm x高2.4mm)。在同等功能产品中,实现业界最小级别的尺寸。
3.产品阵容丰富,可满足广泛需求
控制器包括常用的120度通电、150度广角通电、180度正弦波三种通电类型,输出电流包括1.5A和2.5A两种,共6种产品,可满足广泛的市场需求。
另外,这些产品均为相同封装、相同引脚配置,还非常有助于电机PCB板的通用设计。
4.内置风扇电机驱动器所需的所有保护电路
在600V耐压的可靠性基础上,内置低电压保护、电流限制、过电流保护、过热保护、高速保护等风扇电机驱器所需的所有保护电路,具有抵抗意外情况的骄人可靠性。
<应用>
非常适用于
◇家用空调/室外风扇
◇空气净化器
◇热泵
◇DC风扇
◇洗碗机
◇洗衣干衣机
等白色家电的风扇电机和泵用电机。
<用语説明>
*1) PrestoMOS
Presto:表示“极快”,源于意大利语,音乐用语。是非常适用于电源一体型变频器等的ROHM独创的功率MOSFET的一种,与一般产品相比,实现了低导通电阻与内部二极管的快速反向恢复時间。
**) FG信号(Frequency Generator信号)
由电机的位置检测信号生成,作为旋转信号从控制器输出的脉冲信号。发送到微控制器等的控制电路,用以调整风扇的旋转速度。
分享到:
