晶门科技推出SSD2211应用于全高清IGZO及a-Si面板
关键词:晶门科技 驱动器SSD2211 全高清IGZO及a-Si面板
时间:2016-01-11 16:23:54      来源:中电网
晶门科技,一家具领导地位,专门设计、开发及销售专有集成电路芯片及系统解决方案的半导体公司,宣布推出新液晶显示屏(LCD)驱动器SSD2211。
晶门科技有限公司(「晶门科技」),一家具领导地位,专门设计、开发及销售专有集成电路芯片及系统解决方案的半导体公司,宣布推出新液晶显示屏(LCD)驱动器SSD2211。SSD2211支持全高清a-Si及金属氧化物 (IGZO) 面板技术,是应用于全高清智能手机极具成本效益的解决方案。
现时中端及高端智能手机的主要显示规范已逐步转移至全高清,全高清预计是2016年高需求量的分辨率之一;而全高清智能手机于全球的占有率预计于2016年将持续增加。SSD2211支持高效能但具成本效益的a-Si及IGZO 面板技术,现能支持5.5”显示面板 (最普遍的智能手机面板尺寸) 达至400ppi分辨率。IGZO能达至相对较低功耗及窄边框设计,被认为是移动显示的未来技术之选。同时,a-Si及IGZO的生产线有足够产能以满足2016年预计对全高清移动显示的大量需求。
(1)   节能创新电源架构
SSD2211与其它全高清驱动器芯片不同在于它采用了创新的“嵌入式电源分布架构”。 此乃专为需要大量低压电流而设计的电源分布架构。这种分散式结构具有快速反应和负载平衡的特性,在没有任何外部电容器的辅助下,也能支援急速上升的负载电流,减少外部零件需求。这种可扩展的电源分布架构有效地克服了极端的电流负载条件,并在不同的电流负载点对应供电,完善地解决了现时TFT驱动IC常见的逻辑电路布局不均的问题。
(2)  以 “跳帧”技术降低功耗
IGZO面板独特的双稳态功能,便于以低频率操作但仍能保持显示的质量。SSD2211透过“跳帧”技术,可将IGZO面板功耗大大降低,其平均帧频从应用于普通操作的60 Hz,降低至1 Hz而不影响其显示质量;若驱动平均帧频为30 Hz的面板,平均显示功耗已可降低25%。
这用于IGZO面板的 “跳帧” 功能对于需求高功耗的高端智能手机应用极为重要。此外,SSD2211备有一个小震幅接口 (MIPI-DSI),可高速传输大量数据和支持低功耗操作。
(3)   显示生动鲜明的图像
采用了SSD2211的创新「图像显示强化引擎」,能够使图片色彩更鲜艶(饱和度加强),对比度、清晰度及日光可读性均增强,而色彩校正功能使个别图像更清晰及生动,媲美那些采用AMOLED 或LTPS的高成本显示器。此外,IGZO的电子流动率高,使TFT电路尺寸缩小,因而加强透光率,使显示更清晰明亮。
(4)   支持IGZO面板实现窄边框设计
SSD2211的设计高度集成,尺寸具竞争力;不单集成了先进的GIP电路,减少源控制讯号,更以4通道MIPI-DSI操作,只需四对数据线和一对时钟线,实现以2.2Gbps/4通道高速传输数据,大大减少控制器连接脚数。
SSD2211的紧凑设计配合IGZO面板的高电子流动性,能达至窄边框的设计 (<1毫米),有助于将屏幕的显示面积最大化,完全迎合目前智能手机设计的潮流。
(5)   支持内装自测试模式达至有效的生产
SSD2211具内装自测试 (BIST) 演示模式。透过简单指令便可显示一组内置的自测试影像而无需任何MIPI数据通道连接,是生产时进行面板显示测试的最佳方法,而测试时间更可大幅减少,有效减低生产成本。
(6)  支持市场大部分全高清a-Si及IGZO 面板
SSD2211属共用平台,SSD2211垫坐标能配合大部分全高清a-Si及IGZO 面板。同时,SSD2211以“弹性GIP设计”配合大范围的面板,包括不同生产商的a-Si及IGZO 面板,为客户提供大量的面板选择。
规格:
项目
规格
面板
a-Si and IGZO TFT
解析度
1080 RGB x 1920
颜色数目
16,777,216
介面
MIPI-DSI: 4通道, 4Gbps/4通道
MIPI-DBI Type C (选项1 and选项3), I2C
电源电压
介面电压 (IOVCC): 1.65 V - 3.3 V
液晶驱动电压 (VBAT): 2.3 V - 4.8 V
功能
TCON,电源电路和单独伽玛控制电路
背光控制 (CABC)
对比度和锐度增强
阳光下的可读性增强
颜色校正
彩色(饱和度)增强,面部检测
供货情况
SSD2211的样本现已开始供应。
