  • 首页 > 新品 > Power Integrations发布InnoSwitch-CP系列恒压/恒流离线反激式开关IC
关键词:Power Integrations InnoSwitch-CP系列 恒压/恒流离线反激式开关IC Qualcomm Quick Charge 3.0
时间:2016-01-14 10:07:32      来源:中电网
Power Integrations发布InnoSwitch-CP系列恒压/恒流离线反激式开关IC。该款新器件采用恒功率输出技术,当搭配Qualcomm Quick Charge 3.0或USB-PD等自适应电压协议使用时,可让智能移动设备制造商缩短众多产品的充电时间。
Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布InnoSwitch™-CP系列恒压/恒流离线反激式开关IC。该款新器件采用恒功率输出技术,当搭配Qualcomm® Quick Charge™ 3.0或USB-PD等自适应电压协议使用时,可让智能移动设备制造商缩短众多产品的充电时间。开发人员采用自适应充电技术后,可大幅缩短充电时间,提高充电效率,同时还可兼容以前的使用USB BC 1.2规范的5V输出通用充电器,这样可以最大程度降低在热管理及电池充电系统方面所花费的成本。
InnoSwitch-CP IC采用Power Integrations公司创新的FluxLink™技术,该技术的运用不仅能实现高性能的次级反馈控制,而且还具备通常只有初级反馈控制才具有的线路简单及元件数目少的优势。FluxLink技术还可优化输出同步整流效果,可保证在整个负载范围内均提供极高的效率。例如,在230 VAC输入时空载功耗低于10 mW,而满载效率高达90%以上。InnoSwitch-CP器件可轻松满足全球所有能效标准。
Power Integrations产品营销总监Shyam Dujari解释说:“充电器的成本与其额定功率成正比,但电池最佳快充所需的电压及电流取决于电池大小、化学电荷电平及热环境等因素。InnoSwitch-CP通过提供恒功率输出特性,使得电池供电的设备在任何既定输出电压条件下均可从充电器获取最大功率,从而节省充电时间并降低成本。OEM采用此产品,可让消费者缩短充电时间并增加设备的可用时间,同时还可简化配件供应链。”
InnoSwitch-CP IC具有一整套完善的高级保护功能,其中包括:过压保护(OVP);输出降低至3V时的自动重启动过流保护(OCP);具有迟滞特性的热关断保护以及具备精确输入电压缓升/缓降阀值的输入过压保护特性。器件完全符合安规标准:生产时100%的产品进行6 kV DC时间为1秒的HIPOT合规性测试;加强绝缘;进行3,500 VAC以上的绝缘电压测试。通过UL1577和TUV (EN60950)安全认证,符合EN61000-4-8 (100 A/m)和EN61000-4-9 (1000 A/m)标准。
目前提供两种型号的器件。INN2214K IC提供15W输出功率,适用于通用输入电压范围的充电器和适配器应用,而更大型号的INN2215K在同类应用中可提供最大22 W的输出功率。InnoSwitch-CP样品现已接受订购。该器件基于10,000片的订货量单价为每片0.90美元。
  • 主 题:PIC®和AVR®单片机如何在常见应用中尽展所长
  • 时 间:2024.11.26
  • 公 司:DigiKey & Microchip
  • 主 题:高效能 • 小体积 • 新未来:电源设计的颠覆性技术解析
  • 时 间:2024.12.11
  • 公 司:Arrow&村田&ROHM
  • 主 题:盛思锐新型传感器发布:引领环境监测新纪元
  • 时 间:2024.12.12
  • 公 司:sensirion
  • 主 题:使用AI思维定义嵌入式系统
  • 时 间:2024.12.18
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
