Silicon Labs推出一系列完整的ZigBee产品参考设计
关键词:Silicon Labs ZigBee产品参考设计 智能家居 ZigBee家庭自动化
时间:2016-01-20 09:35:37      来源:中电网
Silicon Labs出一系列完整的ZigBee产品参考设计,设计旨在帮助开发人员缩短产品上市时间,并简化开发基于ZigBee的家庭自动化、互联照明和智能网关产品。
实现智能互联世界的硅芯片和软件解决方案领先供应商Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)今日宣布推出一系列完整的ZigBee产品参考设计,设计旨在帮助开发人员缩短产品上市时间,并简化开发基于ZigBee的家庭自动化、互联照明和智能网关产品。在Silicon Labs首次推出的一系列交钥匙IoT解决方案中,新参考设计包括了开发人员构建互操作、可扩展、功能丰富互联家庭产品所需的所有硬件、固件和软件工具,并且全部基于Silicon Labs强大且业界领先的ZigBee“黄金单元(Golden Unit)”智能家庭(HA 1.2)软件协议栈和ZigBee片上系统(SoC)网状网络技术。
IHS Technology公司互联和物联网首席分析师Lee Ratliff表示:“互联家庭是无线连接中最具吸引力的市场之一,诸如家庭自动化和互联照明等大量应用正在推动其发展,并且增长速度极快。IHS公司预测,互联家庭设备的出货量将从2015年的5,900万台增长到2018年的1亿9,300万台,复合年增长率超过48%。Ratliff认为,成功的互联家庭产品必须是基于标准的、用户易于部署、为运行于现实世界而设计,并且能够以最小的复杂度解决具体问题。”
Silicon Labs所创建具有成本效益的参考设计极大简化了互联家庭网络中可连接ZigBee产品(例如灯、调光开关、门/窗接触式传感器等)的开发难度。随着越来越多的消费者在大型家装零售商(例如Home Depot和Lowes)购买“自己动手做“的互联家庭产品,这种设计简便性也会转换为极佳的使用便利性。
Silicon Labs的ZigBee互联照明参考设计具备无线照明板以及插件演示板,适合于快速演示和测试。黄金单元ZigBee协议栈允许LED灯可靠的加入、互操作和离开网状网络,也支持在同一网络中扩展从数个到数百个不等的灯节点。互联照明能够支持白光、色温调节和RGB色彩设置以及调光。
Silicon Labs基于ZigBee的家庭自动化参考设计包括一个电容传感调光开关和一个小尺寸门/窗接触式传感器。调光开关提供颜色选择、色彩调节和传统开关不支持的调光控制功能。不同于传统的开关,这些无线、电池供电的开关本身无活动式的机械部件,能够随意放在家中任何地方。开关设计采用Silicon Labs的EFM8电容感应MCU检测不同的用户手势(触摸、按住和滑动)。接触式传感器参考设计提供了创建可监视门/窗位置(打开或者关闭)的无线、电池供电传感器所需的所有工具,其中一个很实用的特性是可自动触发室内照明。
Silicon Labs提供给开发人员两种ZigBee网关选项,使参考设计更为完整:
·即插即用型USB虚拟网关,可以与任何PC开发平台协调工作,并且支持Windows、OS X和Linux环境,作为虚拟机使用;
·选择“开箱即用”的Wi-Fi/Ethernet网关参考设计,它基于嵌入式Linux计算机系统。
这两种网关选项允许开发人员通过Wi-Fi在任何具有Web浏览器的设备(例如智能手机或者平板)上控制和监视ZigBee HA 1.2兼容的终节点。使用直观的、基于Web的用户界面,开发人员可以轻松的在包括灯、调光开关和接触式传感器在内的ZigBee终端设备之间创建规则。
互联照明和家庭自动化参考设计支持以下特性:
·Silicon Labs业界领先的EM358x网状网络SoC,整合了ARM® Cortex®-M3处理器内核和低功耗2.4GHz 802.15.4收发器。
·延长电池使用寿命的低功耗设计:在单个CR2032纽扣电池供电下,调光开关支持时间高达3年,接触式传感器支持时间高达5年。
·Silicon Labs黄金单元ZigBee PRO认证的软件协议栈和ZigBee HA 1.2认证的应用,支持与其他HA 1.2认证设备的互操作。
·OTA ZigBee更新,未来可升级到Silicon Labs Thread软件。
·支持数十个到数百个独立选择节点的网状网络容量,不需要对现有系统进行高成本的重新布线。
·为简化设计而提供的带有配置和调试工具的最佳无线开发套件,以及用于网络信号调试的EM358x SoC片上包跟踪端口。
·FCC/CE预认证的硬件,便于系统配置和快速产品上市。
·完整的原理图、布局布线和物料清单(BOM)文档。
Silicon Labs物联网解决方案高级总监Greg Hodgson表示:“创建互联家庭产品的开发人员想获得简单、高性能、节能的解决方案,并且实现快速、容易和直观的无线设计。我们最新推出的互联照明、家庭自动化和ZigBee网关参考设计满足了这些开发人员的优先需求,提供了最强大、易用的软硬件解决方案。”
  • 时 间:2025.06.24
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
