三菱电机为移动通信系统基站实现低功耗助力
关键词:三菱电机 移动通信系统基站 低功耗助力 XMD-MSA1标准 10Gbps DWDM2 CAN型3 EML4-TOSA5 光发射模块
时间:2016-01-29 09:24:52      来源:中电网
三菱电机株式会社将于2月1日发售XMD-MSA1标准10Gbps DWDM2 CAN型3 EML4 -TOSA5 。 该新产品为一款新型光发射模块,应用于移动通信系统天线基站与负责集中控制通信信号的交换中心之间的光纤通信。
※1 10Gbps Miniature Device Multi Source Agreement:10Gbps光器件行业标准
※2 Dense Wavelength Division Multiplexing:密集波分复用
※3 光学设备中应用广泛的套件,易于批量生产
※4 Electro-absorption Modulator Laser:电吸收调制半导体激光器
※5 Transmitter Optical Sub Assembly:光发射次模块
10Gbps DWDM CAN型EML-TOSA“FU-615REA”
 新产品的特点
1.可在高温环境下工作,有效降低功耗约50%,有助于移动通信系统基站降低整体功耗
・优化EML元件调制器部分后,高温环境下亦可正常工作
・用于冷却的热转换元件6 的功耗较以往产品降低了约50%7 ,有助于移动通信系统基站降低整体功耗
※6 为使EML元件的工作温度保持在一定范围内而进行热电转换的元件
※7 与本公司现有产品“FU-612REA”比较。
2.通过减少振荡波长的变化,使其适用于DWDM通信系统,从而提升数据通信速率,
扩大传输容量
・优化TOSA内部结构后,有效减少相对于工作温度的振荡波长的变化
・与DWDM通信系统振荡波长的变动允许范围相匹配,提升天线基站与交换中心间的数据通信
速率,扩大传输容量
3.实现业界顶级的有效工作温度,促进光传输装置实现小型化
・业界顶级8的有效工作温度(最高+95℃)使得密集安装变为可能,促进光传输装置实现小型化
※8 2016年1月20日,根据本公司调查。
 发售概要
产品名
型号
传送距离
工作温度范围
发售日期
10Gbps DWDM
CAN型EML-TOSA
FU-615REA
25km
-40℃ ~ +95℃
2月1日
 销售目标
   智能手机、平板电脑等移动终端的普及使数据通信容量急剧增加。为了高速处理大量通信数据,全球正在向第4代移动通信系统(LTE、LTE-Advanced)迈进,这就需要天线基站与交换中心间的数据通信扩大传输容量。天线基站与交换中心间通过光纤通信连接,通过引入一根光纤可以同时传输多个光信号的DWDM通信系统,使得通信的高速化和大容量化变为可能。但另一方面,复用波长数目增加会带来光发射模块数量的増加,这就导致出现了功耗增大的问题。
   为了满足上述需求,我公司将推出“10Gbps DWDM CAN型EML-TOSA”。该产品可适用于DWDM通信系统,并有效促使移动通信系统基站降低耗电量。同时,业界顶级的有效工作温度还将有助于光传输装置走向小型化。
 主要规格
型号
FU-615REA
波长
1529.55nm~1561.42nm的100G grid波长
传送距离
25km
工作温度范围
-40℃ ~ +95℃
热转换元件耗电量
≦0.5W
外形尺寸
XMD-MSA标准
 环保考虑
符合RoHS9指令(2011/65/EU)。
※9 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
