  • 首页 > 新品 > Linear推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器LT3066
关键词:Linear 低压差电压线性稳压器 LT3066
时间:2016-02-08 16:06:44      来源:中电网
Linear推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器LT3066,该器件提供精准的可编程电流限制、主动放电和电源良好标记功能,并改进了电源抑制比(PSRR) 能力。
Linear推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器LT3066,该器件提供精准的可编程电流限制、主动放电和电源良好标记功能,并改进了电源抑制比(PSRR) 能力。LT3066 在满负载时提供高达500mA 的输出电流,压差电压为300mV。该器件包含一个内部下拉NMOS,如果SHDN 引脚为低电平或输入电压关断,该下拉NMOS 就给输出电压放电。在诸如高端成像传感器等启动和停机时需要电源调理的应用中,这种快速主动的输出放电有助于保护负载。
LT3066 具有1.8V 至45V 的宽输入电压范围,输出电压在0.6V 至19V 之间可调。单个REF/BYP 引脚电容器允许在10Hz 至100kHz 带宽内以仅为25μVRMS 的低噪声工作,还提供了基准软启动功能,从而防止在接通时输出电压过冲。输出电压容限非常准确,在整个电压、负载和温度变化范围内的准确度为 ±2%。一个额外的INFILT引脚电容器在20kHz 至1MHz 频率范围内使PSRR 改善了15dB 至20dB,同时1MHzPSRR 达到了60dB。
LT3066 可用体积非常小和低成本的3.3μF 陶瓷输出电容器工作,从而优化了稳定性和瞬态响应。该器件的PWRGD 标记指示了输出稳定状态。用一个电阻器就可设定外部精准电流限制(随温度变化为 ±10%)。此外,该器件的内部保护电路包括电池反向保护、电流反向保护、具折返的电流限制和热限制。该器件具备宽输入和输出电压范围、快速瞬态响应、64μA (工作时) 和<2μA (停机时) 的低静态电流,非常适合工业电源、航空电子设备电源、汽车电源、电池供电系统和需要最佳运行时间的仪器、以及需要更广泛保护的高可靠性电源。
LT3066 采用耐热性能增强型12 引线3mm x 4mm DFN 和12 引线MSOP 封装,两种封装的占板面积都很紧凑。E 级和I 级版本有现货供应,工作结温范围为 –40°C 至+125°C。E 级版本的千片批购价为每片2.00 美元。
性能概要:LT3066
• 输出电流:500mA
• 压差电压:300mV
• 输入电压范围:1.8V 至45V
• 可编程精准电流限制:±10%
• 主动放电
• 电源良好标记
• 单个INFILT 电容器使高频PSRR 改善15dB 至20dB
• 低噪声:25μVRMS (10Hz 至100kHz)
• 可调输出电压:0.6V 至19V
• 单电容器软启动基准并降低输出噪声
• 输出容限:在整个电压、负载和温度变化范围内为 ±2%
• 采用低ESR、陶瓷输出电容器(最小3.3μF) 可保持稳定
• 折返电流限制保护
• 停机电流:<2μA
• 电池反向和热限制保护
• 12 引线3mm x 4mm DFN 和12 引线MSOP 封装
