推出了低压差分信号(LVDS)数字隔离器系列ADN465x
关键词:ADI数字隔离器系列 ADN465x
时间:2016-02-16 13:51:19      来源:中电网
Analog Devices, Inc.最近推出了低压差分信号(LVDS)数字隔离器系列ADN465x,旨在改善工业仪器仪表和可编程逻辑控制器(PLC)应用的性能、可靠性及功耗;此类应用以前需要重新设计接口才能实现LVDS信号隔离。
Analog Devices, Inc.最近推出了低压差分信号(LVDS)数字隔离器系列ADN465x,旨在改善工业仪器仪表和可编程逻辑控制器(PLC)应用的性能、可靠性及功耗;此类应用以前需要重新设计接口才能实现LVDS信号隔离。 A DN465x系列采用ADI公司备受好评的 i Coupler®数字隔离器技术,在单封装中提供经过验证的电流隔离功能,同时具有600 Mbps数据吞吐速率(比竞争型数字隔离器最高快四倍)、70 ps超低抖动和4.5 ns最大传播延迟性能,确保安全性和可靠性 。与以前的定制方案相比,现在利用ADN465x器件可以直接隔离高速串行LVDS信号,无需进行解串行化处理 。 这些现成的高性能、LVDS兼容解决方案有助于节省设计资源和时间。
利用业界速度最快的LVDS信号隔离器,让您自信地改善恶劣工业环境中的性能、可靠性及测量精度
查看新型LVDS隔离器产品页面、下载数据手册、申请样片和订购评估板:
http://www.analog.com/pr160216/adn465x
通过在线技术支持社区EngineerZone®联系工程师和ADI产品专家:https://ezchina.analog.com/community/interface-isolation
更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录 m. analog.com 或www.analog.com 了解最新产品等信息。
更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
在工业PLC背板中,越来越多的传感器生成的数据分发至各处理节点以便更好地进行控制,同时依然保持较低干扰,确保系统稳定可靠。全新的LVDS数字隔离器具有70 ps超低抖动特性,完全兼容TIA/EIA‑644‑A标准,提供带有浪涌保护的增强绝缘(通过10 kVpk测试),同时可以耐受高达5 kVrms的电压额定值,从而支持通过数米长电缆进行高速率信号传输的高级I/O扩展集成。
随着服务器群密度增加,为了支持不断增长的功耗需求,必须对电网供电进行实时分析。具有实时分析能力的智能电能质量分析仪需要高速提供精确的数据 。 除了支持高达600 Mbps的数据速率,ADN465x LVDS数字隔离器还支持300 MHz时钟,为LVDS接口的精密转换器提供隔离 。 具有200 ps的通道间低压摆率,支持源同步接口 。380 fs的超低加性相位抖动支持实现ADC采样时钟隔离,同时保持较低的孔径抖动,不影响ADC性能和分辨率。
LVDS 数字隔离器主要特性
600 Mbps吞吐速率,4.5 ns传播延迟(最大值),70 ps总抖动
LVDS I/O、高速隔离器和LDO,灵活的2.5/3.3V电源,采用SOIC-W单封装
10 kVpk基本和6 kV增强浪涌保护额定值,5 KVrms耐受电压,350 Vrms工作电压
3通道配置,LVDS故障安全选项,灵活的2.5/3.3V电源
报价与供货
产品
供货
故障安全接收器
输入
总通道数
千片订量报价
封装
ADN4650
现在
双通道
(同方向)
5.50美元/片
20引脚
SOIC-W
ADN4651
现在
双通道
(每个方向一个)
5.50美元/片
20引脚
SOIC-W
ADN4652
2016年4月
双通道
(每个方向一个,引脚排列相反)
5.50美元/片
20引脚
SOIC-W
