  • 首页 > 新品 > ROHM旗下LAPIS Semiconductor开发出有助于中国智能化发展的Sub-GHz频段无线通信LSI“ML7345C”
关键词:ROHM LAPIS Semiconductor Sub-GHz频段无线通信 LSI“ML7345C” 智能家居
时间:2016-03-02 14:32:02      来源:中电网
ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor公司(蓝碧石半导体)开发出Sub-GHz频段(频率1GHz以下)无线通信LSI“ML7345C”,并已开始量产销售。本产品非常适用于智能仪表、住宅/楼宇安全、火灾报警器、烟雾报警器、云农业等需要长距离无线通信和低功耗的应用。
ML7345C是一款将在全球智能仪表中应用日益广泛的蓝碧石半导体无线通信LSI按照中国的无线标准定制特定频段、传输功率及接收灵敏度,从而可以发挥出最高特性的产品。支持在中国国内可用的频段433~510MHz和发射功率100mW高输出。另外,通过改善高频放大器,实现了业界顶级的无线性能与环境稳定性(发射功率的耐温性:达一般产品的3倍以上),因此,非常有助于简化智能仪表等复杂的无线网络(减少中继器)并提高可靠性。不仅如此,通过短时间启动接收的高速电波检测功能以及大幅减少休眠电流,占通信时间大半的待机工作过程中,平均电流与本公司以往产品相比降低了48%,还有助于系统实现更低低功耗,并延长电池的使用寿命。
本产品已于2015年12月开始量产销售,未来计划通过与中国企业进行合作,推出搭载本产品的无线模块。同时,为了减轻客户的设计负担,还提供推荐应用电路图、外围部件清单、推荐小型模块用PCB布线参考设计数据。
今后,蓝碧石半导体将继续致力于使无线设备开发更加简单轻松,为社会的智能化贡献力量。
<背景>
近年来,为了减缓地球温室化进程,有效利用能源已成为全社会的紧迫课题。
在中国,随着IoT、M2M的发展,已开始引进使用无线通信的智能仪表。另外,不仅在办公室和楼宇整体的照明、空调的最佳控制、防犯、防灾安防领域,而且在农业等第一产业的收成量提升和生产优化等领域,使用无线网络采集、控制数据的趋势也已愈演愈烈。
蓝碧石半导体的Sub-GHz频段无线通信LSI,可通过低功耗实现高性能的无线通信,因此拥有以海外智能仪表市场为核心的丰硕应用业绩,正在为打造全球的无线网络贡献力量。
<新产品特点>
1. 业界顶级的环境稳定性
在中国的Sub-GHz主要频段433MHz~510MHz中,发射功率和接收灵敏度均实现了无与伦比的环境稳定性(耐温度变化、耐电源电压变化)。通过这些稳定的无线性能,在采用处理多跳中继的智能仪表等复杂无线网络的应用中,进行网络设计时可无需考虑对环境变化的余量,因此,有助于简化网络(减少中继器)并降低成本。另外,在采用比较简单的无线网络的防犯、防灾安防领域等应用中,也可不受环境变化影响而提供高可靠性的通信环境。
(1)支持中国市场的100mW高输出
天线端输出可高达100mW。另外,接收频段的设置可编程,除水表、电表、燃气表、热量表之外,还可支持防犯、防灾安防领域等各种规格。
(2)发射功率的温度依赖性仅±1dB以下
通过改善高频放大器,在整个工作保证温度范围内,发射功率变动仅±1dB以下,实现了一般产品3倍以上的高稳定性。非常有助于无线网络的简化、低成本化、高可靠化。
2. 通过高速电波检测功能和减少休眠电流,使平均电流更低
利用蓝碧石半导体多年积累的低消耗电流设计技术,在占通信大半的待机工作中,使平均电流比本公司以往产品降低了48%(10秒间隔待机工作时)。这是通过独有的高速电波检测功能,缩短接收启动时间,将检测出接收强度的整体时间最短化(约1msec),而且使仅内置定时器ON的休眠电流降低至.9µA(与本公司以往产品比减少58%)来实现的。由此,减少了网络内的无线节点消耗的大部分电力,有助于系统实现更低功耗并延长电池寿命。
3. 完善的开发支持体制
蓝碧石为客户提供完善的支持体制。配备了搭载本LSI的评估套件。评估套件中包括示例程序(简易MAC)、各种测试场景、小型模块用的参考设计数据(电路图、外围部件清单、推荐PCB布线数据)。另外,用户登录蓝碧石半导体官网的支持页面,还可下载各种手册和工具等。详情请访问下面的URL。
https://www.lapis-semi.com/cgi-bin/MyLAPIS/regi/login.cgi
4. 与中国制造商的合作关系
将ML7345C的参考设计数据提供给在中国的合作企业,这样,可由中国制造商提供搭载ML7345C的中国制造通信模块,并提供技术支持。
【ML7345C 规格】
项目
支持频率
433~510MHz
调制方式
4GFSK/4GMSK, GFSK/GMSK, FSK/MSK
传输速率
1200 bps ~ 100kbps
接收带宽
1.6 kHz ~400 kHz
编解码方式
NRZ, 曼彻斯特, 3 out of 6
发射功率
100mW
接收灵敏度
-120 dBm @ 2.4kbps
其他
搭载唤醒功能、地址过滤功能
电源电压
3.3V ~ 3.6V (100mW)
发送电流
90mA @ 100mW
接收电流
8.5mA
休眠电流(内置定时器ON)
0.9μA
封装
32引脚 WQFN
【销售计划】
-产品名                  :ML7345C
-样品价格(参考)        :700日元(不含税)
-量产销售               :量产销售中(2015年12月开始)
-量产销售数量                 :月产50万个
-包装形态               :卷带(Tape & Reel) 2,000个
-评估板价格(参考)           :70,000日元(不含税)
                        ※价格含1套评估板,收发评估需要2套评估板
【应用】
  中国智能仪表、传感器网络、各种计量设备、其他需要无线通信的所有工业设备
