Power Integrations推出全新的LYTSwitch-3 LED驱动器IC
关键词:Power Integrations LYTSwitch-3 LED驱动器IC
时间:2016-03-03 10:31:04      来源:中电网
Power Integrations公司今日推出LYTSwitch-3产品系列-该公司LYTSwitch系列LED驱动器IC的最新成员。LYTSwitch-3非常适合于最大输出功率达20 W的灯泡、灯管和筒灯应用,无论使用前沿还是后沿可控硅调光器均可提供出色的调光性能,并且支持隔离和非隔离拓扑结构。
高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-3产品系列 — 该公司LYTSwitch系列LED驱动器IC的最新成员。LYTSwitch-3非常适合于最大输出功率达20 W的灯泡、灯管和筒灯应用,无论使用前沿还是后沿可控硅调光器均可提供出色的调光性能,并且支持隔离和非隔离拓扑结构。
LYTSwitch-3 IC具有可设定的调光特性,可使设计师优化驱动器的调光范围和效率。深度调光响应也可进行设定,用以扩大调光范围或利用负载-关断模式来消除闪烁的可能性。当无调光器连接时或者调光器以全导通角工作时,IC的调光器管理电路会关断,从而提高效率。新驱动器IC的独特之处在于,它可以持续对功率因数加以控制,即使在调光模式下也能有效管理,这可以最大程度降低灯泡在调光时的视在功率消耗(VA),从而防止在大量使用当中可能出现的对电网的影响。LYTSwitch-3 IC还具有热折返特性,在散热不良或环境温度较高的情况下可自动对照明输出加以调整,从而防止造成损坏并延长灯泡的使用寿命。
Power Integrations产品营销总监Hubertus Notohamiprodjo表示:“这些新驱动器IC可用于提供降压式、升压式、降压-升压式、抽头-降压式、抽头-降压-升压式以及隔离反激式拓扑结构。它们兼容很多种调光器,并可选择不同的MOSFET击穿电压以优化设计成本。这意味着,同一款IC可通用于多个使用单面板且体积超小的设计,从而缩短设计周期时间并减少元件库存。”
LYTSwitch-3驱动器IC的功率因数大于0.9且THD小于10%,可满足包括EN61000-3-2、CEC Title 20、CEC Title 24和能源之星在内的所有国际能效标准。该IC可保证在不同负载、输入电压以及考虑批量生产中器件个体差异的条件下达到3%的恒流(CC)精度。与所有Power Integrations产品一样,这款高集成度器件具有全面的保护功能,同时所需的外围元件数目少于相竞争的其它分立设计方案,这不仅能提高可靠性,还可降低BOM成本和减小PCB板面积。
LYTSwitch-3 IC样品现在已可订购。该器件基于10,000片的订货量单价为每片0.53美元。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
