  • 首页 > 新品 > Linear推出采用小型 20mm2 封装的 RS485/RS232 多协议收发器 LTC2873
关键词:Linear RS485/RS232多协议收发器 LTC2873
时间:2016-03-17 11:32:33      来源:中电网
Linear推出采用小型 20mm2 封装的 RS485/RS232 多协议收发器 LTC2873。该器件集成了提供现今市场上最紧凑的多协议 IC 所必需的全部功能。LTC2873 支持 ±26kV HBM ESD 总线保护,为 3V 至 5.5V 系统提供坚固的软件可选接口。
Linear推出采用小型 20mm2 封装的 RS485/RS232 多协议收发器 LTC2873。该器件集成了提供现今市场上最紧凑的多协议 IC 所必需的全部功能。LTC2873 支持 ±26kV HBM ESD 总线保护,为 3V 至 5.5V 系统提供坚固的软件可选接口。一个简单的逻辑接口支持低至 1.7V 的电压,允许将共享总线重新配置为一个 RS232 单端收发器或一个半双工 RS485 差分收发器。此外,由于有一个集成的 DC/DC 升压型控制器和集成的引脚受控 RS485 终端电阻器,所以无需昂贵且占用空间的外部电路。诸如 LTC2873 等多协议收发器在支持这些常用接口标准方面拥有灵活性,因此可在单销售点终端、安防摄像头、交通控制和工业自动化中得到了广泛使用。
LTC2873 提供商用、工业和汽车级版本,分别支持 0°C 至 70°C、–40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 工作温度范围。LTC2873 采用符合 RoHS 要求的 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装。千片批购价为每片 4.45 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC2873。
照片说明:RS485/RS232 协议和终端切换
性能概要:LTC2873
•3V 至 5.5V 电源电压范围
•一个 RS485 和一个 RS232 收发器
•20Mbps RS485 和可选 1Mbps 或 250kbps RS232
•自动选择集成的 RS485 (120Ω) 和 RS232 (5kΩ) 终端电阻器
•逻辑环路返回模式
•高 ESD:I/O 总线为 ±26kV;所有其他引脚为 ±4kV
•1.7V 至 5.5V 逻辑接口
•支持多达 256 个 RS485 节点
•全面防故障的 RS485 接收器消除了 UART 锁定
•24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
