  • 首页 > 新品 > 三菱电机株式会社开始供应“100Gbps 小型集成EML TOSA”样品
关键词:三菱电机株式会社 100Gbps的高速光纤通信信号传输模块 EML TOSA FU-402REA
时间:2016-03-18 09:53:01      来源:中电网
作为传送速度100Gbps的高速光纤通信信号传输模块的新产品,三菱电机株式会社将于7月1日开始供应“100Gbps 小型集成EML TOSA”样品。新产品实现了行业最长的40km传输距离并大幅缩小了封体积,从而有助于光纤收发器的远距离传输及小型化。
作为传送速度100Gbps1 的高速光纤通信信号传输模块的新产品,三菱电机株式会社将于7月1日开始供应“100Gbps 小型集成EML2 TOSA3 ”样品。新产品实现了行业最长4的40km传输距离并大幅缩小了封体积,从而有助于光纤收发器的远距离传输及小型化。
此外,本产品将于“Optical Fiber Communication Conference and Exposition 2016”上出展(2016年3月20~24日、于:美国・阿纳海姆)。
※1 Gbps(Giga-bits per seconds):可每秒传输千兆比特数字码的通信速率单位
※2 Electro-absorption Modulated Laser diode: 电吸收调制半导体激光器
※3 Transmitter Optical Sub Assembly:光发射次模块
※4 本公司调研数据截至2016年3月16日。基于IEEE 100GBASE-ER4规格(美国电气电子工程师协会规定的通信速度为100Gbps的以太网标准规格)
100Gbps 小型集成EML TOSA “FU-402REA”
 新产品的特点
1.配备全新开发的EML管芯,可实现行业内最远距离的40km传输
·适合远距离传输的高消光比5
·配备全新开发的低功耗EML管芯,可实现行业内最远距离的40km传输
·支持数据中心之间等光纤通信要求的远距离传输
※5 消光比:为传输光信号而进行开关的强度之比。一般强度越大信号质量越高,适合远距离传输。
2.封装体积缩小至约2/3,从而有助于光纤收发器的小型化
·优化了信号发送模块(多路传输波长不同的4种光信号)内部的各个构件,将封装体积缩小至现有产品6的2/3左右
·适合作为100Gbps用小型光纤收发器规格之一的CFP 47
※6 本公司现有产品“FU-401REA ”比较。
※7 CFP:C(罗马数字中100之意)From-factor Pluggable
 样品的概要
产品名
型号
概要
样品出厂日期
FU-402REA
・波长1.3μmEML管芯
・LC插座
2016年7月1日
 样品目标
随着智能手机与平板电脑等便携式终端的普及,音乐、视频信号传输等数据通信量急剧增加,用户纷纷要求增设光纤通信基站内的光传输设备。然而,由于通信基站内的安装空间受到限制,因此配备于光传输设备的光纤收发器的远距离传输与小型化需求不断增长。
为满足此类需求,本公司此次将开始供应“100Gbps 小型集成EML TOSA”样品,该样品实现了行业最远距离的40km传输,且封包装体积大幅减小,从而有助于计划今后进一步扩大市场的传输速度100Gbps型高速光通信用光纤收发器的远距离传输与小型化。
 主要规格
型号
FU-402REA
使用光源
波长1.3μm调制器集成半导体激光器×4
传输距离
40km
平均光输出
-2~+2dBm
消光比
9dB(典型值)
功耗
最大2W
外形尺寸
6.5mm×25.0mm×5.4mm
 环保考虑
符合RoHS8指令(2011/65/EU)。
※8 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
