  • 首页 > 新品 > TDK集团最近推出了新的爱普科斯(EPCOS)X2EMI抑制电容器系列B3292H/J
关键词:TDK 爱普科斯X2EMI抑制电容器系列 B3292H/J
时间:2016-03-18 11:17:30      来源:中电网
TDK集团最近推出了新的爱普科斯(EPCOS)X2EMI抑制电容器系列B3292H/J。该系列电容器在潮湿的环境下仍可保持容值的稳定性,电容容值范围为0.1µF至15µF、引线间距为
TDK集团最近推出了新的爱普科斯(EPCOS)X2EMI抑制电容器系列B3292*H/J*。该系列电容器在潮湿的环境下仍可保持容值的稳定性,电容容值范围为0.1µF至15µF、引线间距为
15 mm至37.5mm。B3292*H/J*系列电容器的工作电压高达305 VAC,工作温度范围为-
40°C至+110°C。该系列电容器使用了金属化聚丙烯膜介质(MKP),具有卓越的自愈性,在电容短时过压时会将介质薄弱点击穿并绝缘开,使电容恢复正常使用。
新型X2系列电容器能在严苛环境条件下可靠运行,可轻松通过湿热测试。新的X2电容系列可以通过85°C/85%RH带负载240V AC测试,1000小时后容值的变化率小于10%。因此,该新型X2系列电容器非常适合恶劣环境下有严苛要求的应用,如户外电表的阻容降压电源和工业应用中跨接电网两线间的应用。
术语
•  X2电容器:安规等级为X2的电容用于降低和抑制EMI电磁干扰,并能有效防止电网线与线间的电击。
主要应用
• 户外电表的阻容降压电源
• 工业应用中跨接电网两线间的应用
主要特点与优势
• 潮湿的环境下仍可保持容值的稳定性
•卓越的自愈性
•最大工作温度高达+110°C
关键数据
型号
引线间距
[mm]
额定电容值[μF]
额定电压[V
AC]*
工作温度[°C]
B32922H/J*
15.0
0.1至0.47
305
-40至+110
B32923H/J*
22.5
0.22至2.2
B32923H/J*
27.5
0.68至4.7
B32926H/J*
37.5
2.2至15
*IEC60384-14
