  • 首页 > 新品 > 是德科技针对数据中心设备、集成元器件测试推出可调谐激光源
关键词:是德科技针 高功率可调激光源81602A
时间:2016-03-23 13:36:57      来源:中电网
是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布推出一款超高功率可调激光源81602A。81602A 放宽了测试设置中对功率预算的限制,从而可以加大光器件输出光功率以便光纤或者探头可以更快对准。是德科技还为最近推出的8160xA系列可调谐激光源模块引入了新的波长,适用于8164B 光波测量系统。
新型81602A超高功率可调激光源的光功率达到了 +17 dBm(50 mW)以上。在验证光子集成设计的过程中,这种高输出功率有助于为光学表面探头的耦合损耗或外部调制器的插入损耗提供补偿。这使其能以相对信号功率和波长测试光子器件。凭借 1250 nm 至 1370 nm 的可调范围,此激光源可用于最新的硅光子研究。
利用新的8160xA型号,LR4 和 CWDM 接收机光组件(ROSA)和光分路器可显著提高测试吞吐量。
81606A 和 81608A 可调激光源模块配备新选件 113 后,可覆盖从 1240 nm 至 1380 nm 的波长范围,并以低自发发射提供 +13 dBm以上的峰值输出功率。这使客户可以测量远超于噪声功率的 100GE 以太网 ROSA 的频谱响应和灵敏度,并以高测量动态范围验证多路复用器/多路隔离器的隔离度。
新选件 113 可在81606A上使用,该系列的高端型号具有低于信号 80 dB/nm 的自发辐射,即使采用 200-nm/s 双向扫描时也能提供出色的可调精度和亚皮米可重复性。选件 113 也可用于81608A高性价比可调激光源,它在双向扫描高达 200 nm/s 时拥有 ±1.5-pm 的波长可重复性,并可提供低于信号 75 dB/nm 的自发发射功率,还可用于 81609A 基础型步进可调谐激光源。
所有的新可调激光源系列均可兼容当前的81600B 可调谐激光源系列可编程命令以及N7700A 光应用套件。后者是可支持快速进行精确光测量的软件解决方案,能够控制光纤光仪器并分析测量结果。这使工程师非常容易过渡到新模块,或把新型号集成到他们的测试系统中。
是德科技副总裁兼数字与光子测试事业部总经理Juergen Beck 表示,“对于硅光子研究人员和集成光学设计人员,在广泛的波长范围内对晶圆进行表面探测时,经常会面临信号衰减方面的挑战。有了我们的新型超高功率 O 波段可调激光源,他们将能够更好地对设计进行表征,并以实时信号电平进行功能测试。”
“面对数据中心的大规模扩建,收发模块制造商几乎没有时间及时扩充 100GbE 组件生产线来提高吞吐量。”是德科技数字与光子测试事业部高级营销总监 Joachim Peerlings博士补充道。“通过将快速扫描波长解决方案扩展到 O 波段,我们的新选件能够以业经验证的测量方法和软件来加快接收机组件及其元器件的大批量测试。”
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
